原文由 ylj8608(ylj8608) 发表:
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
气味特殊,氨气的味道
低温状态下会结晶,可是我们买回来的一桶,表面都结块了,PH值,状态都算正常,就是不清楚结块算不算正常??
简介
名称 中文名称:氨基三乙醇
英文别名:Trolamine,Tris(2-hydroxyethyl)amine,Triethylolamine,Trolamine,TEA
别名名称:2,2',2''-次氮基三乙醇 2',2''-三羟基三乙胺 氨基三乙醇
更多别名:2,2',2''-Nitrilotriethanol ,2,2',2''-Trihydroxytriethylamine
化学式 结构简式:(HOCH2CH2)3N
分子式:C6H15NO3
相对分子质量 149.19
CAS登记号:102-71-6
性状 无色黏稠液体。微有氨的气味。极易吸湿。露置空气中或在光线下变成棕色。能吸收空气中二氧化碳。能与水、甲醇和丙酮混溶,25℃时的溶解度:
苯4.2%、
乙醚1.6%、
四氯化碳0.4%、
正庚烷小于0.1%。呈强碱性,0.1mol/L的水溶液
pH为10.5。相对密度(d204)1.1242。熔点21.57℃。
沸点335.4℃。
折光率(n20D)1.4852。闪点185℃。黏度(25℃)590.5mPa·s。有刺激性。
物性数据 1. 性状:无色油状液体或白色固体,稍有氨的气味。
2. 沸点(ºC,101.3kPa):360
3. 熔点(ºC):21.2
4. 相对密度(g/mL,20/4ºC):1.1242
5. 相对密度(g/mL,20/20ºC):1.1258
6. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):5.14
7. 折射率(20ºC):1.4852
8. 黏度(mPa·s,35ºC):280
9. 黏度(mPa·s,100ºC):15
10. 闪点(ºC,开口):179
11. 蒸发热(KJ/mol,b.p.):67.520
12. 熔化热(KJ/mol):27.214
13. 临界温度(ºC):514.3
14. 临界压力(MPa):2.45
15. 蒸气压(kPa,20ºC):0.0013
16. 蒸气压(kPa,210ºC):5.333
17. 蒸气压(kPa,252.7ºC):8.707
18. 蒸气压(kPa,305.6ºC):46.064
19. 溶解性:溶于水,甲醇、丙酮、氯仿等。在非极性溶剂中几乎不溶解。微溶于乙醚和苯
毒理学数据 1、急性毒性:大鼠经口LD50:9110mg/kg;小鼠经口LC50:8680mg/kg
2、刺激数据:皮肤- 兔子 560 毫克/ 24小时 轻度; 眼- 兔子 20 毫克 重度
3、吸入性中毒的可能性小,但如沾染和接触本品,手和前臂的背面可见皮炎和湿疹。
生态学数据 该物质对水有稍微的危害。三乙醇胺对眼睛有刺激性,但比一乙醇胺弱,对皮肤的刺激性也很小。
分子结构数据 1、 摩尔折射率:38.17
2、 摩尔体积(m3/mol):127.3
3、 等张比容(90.2K):346.7
4、 表面张力(dyne/cm):54.9
5、 介电常数:未确定
6、 偶极距(10-24cm3):
7、 极化率:15.13
计算化学数据 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):-1
2、 氢键供体数量:3
3、 氢键受体数量:4
4、 可旋转化学键数量:6
5、 互变异构体数量:
6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):63.9
7、 重原子数量:10
8、 表面电荷:0
9、 复杂度:55.7
10、同位素原子数量:0
11、确定原子立构中心数量:0
12、不确定原子立构中心数量:0
13、确定化学键立构中心数量:0
14、不确定化学键立构中心数量:0
15、共价键单元数量:1
