主题:【求助】重量百分比跟ppm怎么样转换?
浏览0 回复12 电梯直达
shu
请教各位:重量百分比跟ppm怎么样转换?
llscmary999
无名
原文由 shu 发表:
ppm, 百万分之一,系一比值,因此可以直接将重量百分比转化为百万分数即可
知足常乐!
tianru的爸爸
原文由 shu 发表:
重量百分比是指M/M;
经常用:100ml水溶液(约100g)中含溶剂是多少g。
ppm是指M/M、V/V,同样也是指100,000份样品中有一份目标物;
而对应的1ml水溶液(约1g)中含0.001mg的溶剂是1个ppm。
两者换算关系是10,000倍。
dhqing
原文由 shu 发表:
%是百分比
ppm是百万分之一,相差1000倍。
可以按此比例任意转换
chemistryren
PPM就是10的负六次方.自己换算下好了,百分比也是没单位的.
雾非雾
百分比一般是常量分析用,ppm一般是微量或半微量分析用.我们称农药的标准品就是直接把百分比浓度乘进去算成ppm浓度就行.
戈壁明珠
原文由 lxdongzi2003 发表:
原文由 shu 发表:
重量百分比是指M/M;
两者换算关系是10,000倍。
是的,两者都是没有量纲的。
wendy_gqw
LZ可以按照这个方法来换算
1ppm=1mg/kg
1%=1g/100g=10g/1kg
这样就可以算出来了
eee9999eee
原文由 shu 发表:
重量百分比是指M/M;
两者换算关系是10,000倍。
同意你的观点。
