主题:【试剂课堂】元素周期表-锶
浏览0 回复8 电梯直达
工农兵
  一种金属元素,银白色结晶,它的化合物燃烧时发出红色火焰,用来制造焰火等,亦可入药。
化学元素
  元素名称:锶
  原子化焓:kJ /mol @25
  163.2
  热容:J /mol· K
  26.4
  导电性:10^6/(cm ·Ω )
  0.0762
  元素在宇宙中的含量:(ppm)
  0.04
  导热系数:W/m·K
  35.4
  熔化热:(千焦/摩尔)
  8.30
  汽化热:(千焦/摩尔)
  144.0
  原子体积:(立方厘米/摩尔)
  33.7
  元素符号Sr
  元素英文名称:
  元素类型:金属元素
  元素在太阳中的含量:(ppm) (ppm是浓度单位,1ppm表示1单位溶剂中含有百万分之一单位的溶质)
  0.05
工农兵
元素在海水中的含量:(ppm)
  太平洋表面 7.6
  地壳中含量:(ppm
  370
  相对原子质量87.62
  原子序数:38
  质子数:38
  中子数:50
  同位素:Sr-84 Sr-86 Sr-87 Sr-88(放射)
  摩尔质量:88
  原子半径:2.45
  所属周期:5
  所属族数:IIA
  电子层排布: 2-8-18-8-2
  氧化态:
  Main Sr+2
  Other
  晶胞为面心立方晶胞,每个晶胞含有4个金属原子。
  晶胞参数:
  a = 608.49 pm
  b = 608.49 pm
  c = 608.49 pm
  α = 90°
  β = 90°
  γ = 90°
  莫氏硬度:1.5
工农兵
电离能 (kJ /mol)
  M - M+ 549.5
  M+ - M2+ 1064.2
  M2+ - M3+ 4210
  M3+ - M4+ 5500
  M4+ - M5+ 6910
  M5+ - M6+ 8760
  M6+ - M7+ 10200
  M7+ - M8+ 11800
  M8+ - M9+ 15600
  M9+ - M10+ 17100
  常见化合价:+2
  单质:锶
  单质化学符号:Sr
  颜色和状态:
  密度: 2.6
  熔点: 769
  沸点: 1384
  发现人:克劳福特、戴维 发现年代:1808
  发现过程:
  1808年,英国的克劳福特和戴维先后由铅矿和锶矿中发现了锶。
  元素描述:
  银白色软金属。密度2.6/厘米3。熔点769。沸点1384。化合价+2。第一电离能5.695电子伏特。化学性质活泼,于空气中加热时能燃烧;易与水和酸作用而放出氢;在到熔点时即燃烧而呈洋红色火焰。
工农兵
元素来源:
  锶是碱土金属中丰度最小的元素。主要的矿物有天青石和碳酸锶矿。可由电解熔融的氯化锶而制得。
  元素用途:
  用于制造合金、光电管,以及分析化学、烟火等。质量数90的锶是一种放射性同位素,可作β射线放射源,半衰期为25年。
  元素辅助资料:
  钡、锶、钙和镁同是碱土金属,也是地壳中含量较多的元素。不过钡和锶在地壳中的含量与钙、镁相比,还是较少的。再加上它们的化合物的实际应用不及钙和镁的化合物广泛。因此它们的化合物比钙和镁的化合物晚些被人们认识,只是戴维把钡和锶和钙、镁同时从化合物中电解分离出来。
  大约在1787年间,在欧洲一些展览会上展出从英国苏格兰思特朗蒂安(strontian)地方的铅矿中采得的一种矿石。一些化学家认为它是一种萤石。大约在17911792年间,英国化学家、医生荷普研究了这种矿石,明确它是碳酸盐,但是与碳酸钡不同,肯定其中含有一种新土,就从它的产地Strontian命名它为strontia(锶土)。1789年拉瓦锡发表的元素表中就没有来得及把锶土排进去。而戴维却赶上了,他在1808年利用电解法,从碳酸锶中分离出金属锶,就命名为 strontium,元素符号用Sr
工农兵
锶原子钟
北京时间418消息,据英国《每日电讯报》报道,美国和丹麦科学家日前联合研制出一款迄今走时最为精确的原子钟。这种时钟的精度比当前的国际时区校准仪高出2倍以上,每3亿年的误差只有不到1秒。
  研究人员声称,这种最新研制的原子钟比当前国际时区校准系统和卫星系统所采用的计时器要精准2倍以上。这锶原子钟现位于美国科罗拉多大学。与以往的其他原子钟一样,锶原子钟也是采用极其稳定的原子自然摆动原理进行计时。但是,科学家通过将锶原子置放于一束激光束中并将其冷却到接近零下273摄氏度,他们就可以让原子的摆动更加稳定。因为在零下273℃下,所有物质都已经停止共振。现在,研究小组希望能够在此基础上更上层楼。我们希望能够将原子钟的精度进一步提高。
  丹麦哥本哈根大学核物理学家简-汤姆森与科罗拉多大学的研究人员共同参与了此项研究。汤姆森解释说,一个原子通常由一个原子核和数个电子组成,这些电子在以精确的轨道围绕原子核进行运动。如果将一束激光聚焦于原子之上,我们可以使得这些电子在运转轨道之间以精确的线路来回摆动。这就是原子钟的钟摆原理。尽管这种精确度的提升幅度可能仅仅是一秒的数分之一或是短短的一瞬间,但这一瞬间的改进却在超远距离测量等领域中有着极大的应用潜力。例如,在测量太空中两个遥远星系之间的距离时,一瞬间可能意味着很长的距离。
工农兵
研究人员介绍说,196313届国际计量大会决定,将铯原子Cs133基态的两个超精细能级间跃迁辐射震荡9192631770周所持续的时间为1秒。这一时间定义一直延用至今。目前国际社会参照的时间是格林威治标准时间。在英国的格林威治天文台,有一个国际标准时中心,通过天文观察恒星,校准标准时钟,作为世界标准时。石英的振荡是衡定的,利用此原理制出了石英钟,主要部件是一个很稳定的石英振荡器。将石英振荡器所产生的振荡频率取出来,使它带动时钟指示时间这就是石英钟。在英国的格林威治天文台,有一个国际标准时中心,通过天文观察恒星,校准标准时钟,作为世界标准时。此钟设在一恒温、恒湿、防震的地下室,目前的英国的格林威治天文台石英钟能准确到几十年不相差一秒。
  原子钟是目前最为精密的计时仪器,常用铯原子的能级跃迁振动频率来制造。对于大铯钟这样的超级精准时钟,世界上只有少数几个国家的时频实验室拥有,而且,有的还不能长期可靠地工作。但是,对于世界上大多数没有大铯钟的实验室也可以有自己的时间尺度。其方法是:用多台商品型铯钟构成平均时间尺度。通常情况下,一个实验室的小铯钟数量越多,那么其时间尺度的稳定性就越好。有了这样高稳定度的时间尺度,也可以满足国防、科研和航天等方面的急需。
工农兵
人类对时间测量的精度一直在不断提高。1350年,第一座机械闹钟诞生在德国。1583年,伽利略发现单摆的摆动周期与振幅无关,这是时钟历史上的一大进步。1656年,荷兰天文学家、数学家惠更斯提出了单摆原理并制作了第一座自摆钟,从此,时钟误差可以秒来计算。到1762年,最好的机械表已经能够达到每3天才差1秒钟的精度,但在航空、航海和物理学研究领域还需要更精确的计时。1945年,美国纽约哥伦比亚大学物理学家拉比提出用原子束磁共振技术来做原子钟的概念。
逝水流
谢谢LZ的分享,锶方面的东西很全。第一次听说原子钟这东西,很长见识。
medodo
