维权声明:本文为T107283原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
文/魏霞(华测团队) 摘要:本文介绍了化学分析中不确定度的评定步骤、几种常见不确定度分量的计算、测量结果的表达及不确定度与误差的区别,旨在帮助读者清晰、全面地表述及评定不确定度。
关键词:化学分析 不确定度 评定 误差
1 现行标准 关于不确定度,国际上通用的标准有:
1) ISO/IEC Guide 98-3:2008《测量不确定度表示指南(简称GUM)》
2) ISO/IEC Guide 98-3/ Suppl.1:2008《用蒙特卡洛法传播分布(简称MCM)》
其中,GUM法是不确定度评定最常用和最基本的方法。化学分析中不确定度的评定,通常使用该方法。
国内现行标准有:
1) JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
2) JJF 1059.2-2012《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》
3) JJF 1135-2005《化学分析测量不确定度评定》
此外,
中国合格评定国家认可委员会(CNAS)有CNAS-GL05《测量不确定度要求的实施指南》和CNAS-GL06《化学分析中不确定度的评估指南》。
针对环境检测方面不确定度的评定,CNAS又制定了专门的标准:CNAS-GL34《基于质控数据环境检测测量不确定度评定指南》。
2 化学分析中不确定度的评定
2.1 GUM法评定步骤 化学分析中的不确定度通常可以采用以下步骤评定:
1) 明确被测量的定义
2) 明确测量方法、测量条件、测量标准、测量仪器、测量系统
3) 建立数学模型
4) 识别不确定度的来源
5) 不确定度分量的量化
6) 计算合成不确定度
7) 计算扩展不确定度
8) 报告测量结果
首先,明确被测量的定义、测量方法、测量条件、测量标准、测量仪器及测量系统,以上定义均可在ISO/IEC GUIDE 99:2007中查阅。在对被测量明确认知的前提下,初步思考哪些因素会对测量结果的不确定度有贡献。在对被测量全面认识的前提下,建立数学模型,得到各输入量与输出量的数学关系式。再依据数学关系式,识别不确定度的来源,确定各不确定度分量。其次,需要对每个不确定度分量进行量化。然后依据不确定度的传播公式对各分量进行合成。最后,将得到的合成标准不确定度乘以一个包含因子k,得到最终的扩展不确定度。
2.2 几种常见分量的计算 1) 玻璃器皿体积引入的不确定度
体积有3个主要的影响分量:校准、重复性和温度影响。重复性评估无需分别考虑所有重复性的分量,可以归纳为一种分量,合成入最终的不确定度中。因此,重复性分量不必单独计算。故玻璃器皿体积引入的不确定度主要考虑校准和温度影响。
以使用250 mL A级容量瓶配制无机溶液引入的不确定度为例:
① 参照JJG 196-2006规范,20℃时250 mL A级容量瓶的容量允差为:±0.15 mL,按三角分布转化为标准偏差:
② 溶液因温度膨胀变化引入的标准不确定度,假设温度变化为3℃。参照在20℃时,水的膨胀系数为2.1×10-4/℃,250 mL无机溶液因温度变化引入的标准不确定度为
这一部分的合成标准不确定度为
注:通常玻璃器皿校准引入的不确定度选择三角分布;
有机溶液的膨胀系数为
2) 称量引入的不确定度
实验时称量一般会扣除皮重。此时的不确定度来源主要有:
重复性、可读性(数字分辨率)和天平校准。该校准操作有两个潜在的不确定度来源,即天平的灵敏度及其线性。同样,重复性不必单独计算,可以归纳为一种分量,合成入最终的不确定度中。可读性和灵敏度也可以忽略。因此,仅需考虑天平线性引入的不确定度。
例:天平制造商给出了±0.15 mg的线性分量。线性分量被假设成矩形分布,换算成标准不确定度为:
3) 摩尔质量引入的不确定度
在化学测试中,摩尔质量经常会作为输入量的一部分出现在结果的数学关系式中。摩尔质量并不是常数,也会引入不确定度。
例:求重铬酸钾的摩尔质量引入的不确定度
重铬酸钾的分子式为:K2Cr2O7。K、Cr、O的相对原子质量见表1:
表1 相对原子质量
元素 | 相对原子质量 | 引入不确定度 | 标准偏差 |
K | 39.0983 | ±0.0001 | 0.000058 |
Cr | 51.9961 | ±0.0006 | 0.00035 |
O | 15.9994 | ±0.0003 | 0.00017 |
按照均匀分布引用不确定度等于
,故标准偏差为:
因此有:
g/mol
按直接相加得标准偏差
,同理
标准偏差为:
标准偏差为:
4) 重复性引入的不确定度
如上所述,重复性评估无需分别考虑所有重复性的分量,可以归纳为一种分量,合成入最终的不确定度中。
例:对某样品独立取样重复测试7次,测试结果见表2:
表2 测试结果
序号 | 测量值(mg/L) | 总均值 (mg/L) |
1 | 25.2 | 25.1 |
2 | 25.1 |
3 | 25.1 |
4 | 25.1 |
5 | 25.1 |
6 | 25.2 |
7 | 25.2 |
重复性引入的不确定度为(以rsd表示):
注:为了使标准偏差有统计学意义,重复性测量次数应不低于6次。
本例中最终结果为7次测试的总均值,故所求不确定度为总均值的不确定度。标准偏差为总均值的标准偏差。
此外,校准曲线对待测量引入的不确定度的计算亦是非常常见的,由于篇幅有限,在此不作详细介绍,读者可参考CNAS-GL06《化学分析中不确定度的评估指南》E.3 线性最小二乘法校准的不确定度。
2.3 合成标准不确定度 待各不确定度分量量化以后,对其进行合成,得到合成标准不确定度。
设数学模型为:
其中,y为输出量;
为各输入量。
通常情况下,各输入量间可以认为是不相关的,根据不确定度的传播公式有:
以上公式还可以进一步简化:
对于只涉及量的和或差的模型,如
,合成标准不确定度为:
对于只涉及积或商的模型,如
或
,合成标准不确定度为
实际测试时,数学模型中并非只是简单的和、差或积、商,如:
在计算时应逐步简化计算步骤,设
,则数学模型可以简化为:
那么y的不确定度为:
设
,则
,那么A的不确定度为:
此时y的不确定度为:
B的不确定度为:
根据以上,可得:
2.4 扩展不确定度 最后,将合成标准不确定度和所选的包含因子k相乘得到扩展不确定度。大多数情况下,选择k为2。
3 结果表达 当涉及工业、商业及健康和安全方面的测量时,如果没有特殊要求,一律报告扩展不确定度,一般取包含因子为2。
扩展不确定度一般保留一位有效数字,最多只保留两位有效数字,采用只入不舍的规则(也可以按常规的修约规则将数据修约到需要的有效数字)。当合成不确定度和扩展不确定度的有效数字的首位为1或2时,一般应给出两位有效数字。
标准值的最后一位与扩展不确定度的相应的位数要对齐。
4 关于测试结果的修正问题
日常检测,经常听到使用测量不确定度来修正测试结果的说法。实际上,不确定度是不可以修正测试结果的。可以通过不确定度的概念来理解:测量不确定度是表征被测量分散性的参数。从定义可以看出,测量不确定度只是表征被测量的分散性,与测量结果的真值无关,故不能用来修正测试结果。
系统误差可以用来修正测量结果。误差是被测量的单个结果和真值之差。从定义看,误差与真值密切相关。数学关系式如下:![]()
其中,β为被测量Y在给定条件的测量结果y中的系统误差。
为无限多次测量结果的算术平均值;
为Y的真值。
定义中两个输入量只能用近似值代替,即用n次的平均值
代替
,用Y的约定值
代替
,而给出系统误差β的估计值β’。则有:
随机误差由于其方向、大小不固定,故不可用来修正测量结果。
5 结语 测量不确定度能够反映测量结果的质量,实验室人员应熟练掌握其评定方法。笔者希望读者能够通过阅读本文,对化学领域不确定度的评定建立起一个正确的认识。不确定度的评定实际并不困难,只要全面考虑各影响分量,并对各分量进行正确评定,同时熟练掌握不确定度传播率,就能得到最终测试结果的测量不确定度。
参考文献
1、 ISO/IEC Guide 98-3:2008, 测量不确定度表示指南(简称GUM)。
2、 ISO/IEC Guide 98-3/SuppL.1:2008,用蒙特卡洛法传播分布(简称MCM)。
3、 JJF 1059.1-2012,测量不确定度评定与表示。
4、 JJF 1059.2-2012,用蒙特卡洛法评定测量不确定度。
5、 JJF 1135-2005,化学分析测量不确定度评定。
6、 CNAS-GL05:2011,测量不确定度要求的实施指南。
7、 CNAS-GL06:2006,化学分析中不确定度的评估指南。
8、 CNAS-GL34:2013,基于质控数据的环境检测测量不确定度评定指南。
9 、 ISO/IEC GUIDE 99-2007,International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms(VIM)。【S】
