主题:【求助】【农残检测之家】公司突然断电,GCMS在开机中,会有什么关系吗
浏览0 回复13 电梯直达
元宵爱元宵
问题:公司突然断电,GCMS在开机中,会有什么关系吗?现在应该怎么处理?气已经关掉所有的电源设备了。然后还是处于真空状态
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
forth
有UPS吗?有的话看电量适时关机,没有的话感觉断电。一般不会有大问题,注意看机械泵油有没有污染到真空腔。
雾非雾
防止又突然来电时,分子涡轮泵还没有完全停下来又接着启动。还有就是把柱箱打开把柱温迅速降下来,等来电正常时再烘烤一下柱子(防止之前没完成样品的残留)再用。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:应助
有时停电在半夜,又来电,无人值守,会发生什么情况。
秋醉虞阳
测试后验证,一般仪器公司会有这种紧急情况的处理措施,偶尔一次问题不大
zyf
两个小时以后再开机,装6小时或10小时供电的UPS电源,查看当地供电公司发布的停电信息。
DeeperBlue
DeeperBlue
MMYG
原文由 forth(forth) 发表:
污染真空腔是最大的隐患!
