主题:【已应助】色谱柱不耐水为什么还有那么多用水作为溶剂进样的方法?
浏览0 回复30 电梯直达
cadicy
这不毁柱子吗?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2020/03/18
说反了吧。一般规律是固定相极性越弱的越不怕水,弱极性的DB-5的这种稍微进一点水问题不大,强极性的wax柱就比较怕水,用wax柱测白酒的时候就必须选质量好的牌子,质量差的很快会坏。像plot-Q这种完全非极性的一般是最不怕水的,长期做水样也不会坏。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
不是所有的柱子一碰水就不行了,有些柱子可以耐一下水,而且毕竟进样量只有1ul
砂锅粥
水还问题不大,酸问题才大,之前做过一些样品里面含有微量氢氟酸的,每次进样都能明显看到柱流失。
建议这种情况尽量减少进样量,或者增大分流比。
WUYUWUQIU
hejiahuan
方法都是在不断改进中的,在某个阶段,两其相害也是难免的。
GRANT
检测老菜鸟
cadicy
m3180044
要用填充柱进水样,毛细管柱进水样,固定相流失严重。
