主题:【求助】安捷伦1200测VAVD
浏览0 回复7 电梯直达
fish
为什么标准曲线走成这样,样品vd也不出峰,流动相甲醇:水98:2
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fish
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这是多大浓度的
va0.4mg/lvd0.2mg/l
qhz0823
没有描述清楚您的疑问所在,若是认为峰高正常,基线噪音大的话,可能是流动相或者检测池脏了,建议流动相重新配置或者过滤,检测池清洗;若是认为峰高不正常,峰高偏低的话,建议查看进样瓶、进样器确认样品是否进样正常,进样体积是否正确,另检测波长设置是否正常。
xiaogumd11
hejiahuan
可以清洗一下系统,查看检测器氘灯的能量高低,再来检测看看效果。如果仪器没有问题,有可能样品浓度较低。
检测老菜鸟
dadgoh
手机版: 安捷伦1200测VAVD
