主题:【讨论】诡异的基线
浏览0 回复12 电梯直达
zjq198203
Gc14A色谱,DB_225色谱柱,今天出现异常:色谱响应值很小,经检查电路,气路,多喷嘴进行了疏通,疏通后溶剂响应值正常,但是基线很诡异,如图,请问是什么原因,怀疑是色谱柱尾端或者喷嘴内有异物,请各位老师帮忙分析一下,谢谢
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
      单方向的毛刺信号,一般情况下是检测器或者气源内部的固体颗粒污染物质造成的。
      可以尽力吹扫一下检测器的内部腔体,疏通喷嘴,清理色谱柱安装时产生的石墨垫碎屑,处理气源尤其是气源净化器。或者更换气源测试。
深蓝
xiaogumd11
这种肯定是有污染,可能是系统污染,按照上面的方法进行维护,还有可能是样品是否带进去了污染?有别的色谱仪排查一下
xiaoheihei
不好直判断,有可能柱子进样口漏气,或者FID有点脏污,需要清洗一下,喷嘴一般不容易脏,有必要可以自己检查清洗。先看看空白基线,空白溶剂基线是否正常再一步步判定。
PAEs
zjq198203
原文由 安平(byron1111) 发表:              单方向的毛刺信号,一般情况下是检测器或者气源内部的固体颗粒污染物质造成的。              可以尽力吹扫一下检测器的内部腔体,疏通喷嘴,清理色谱柱安装时产生的石墨垫碎屑,处理气源尤其是气源净化器。或者更换气源测试。
已经处理,现基本恢复正常
zjq198203
已经吹扫了检测器并将检测器端的柱子去掉一小段,现基本恢复正常,谢谢
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
zjq198203
有时石墨垫拧的太紧,进入检测器,容易出这种起伏较大的基线。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
