主题:【讨论】tcxuefeng读书笔记——RF下的AX系统
tcxuefeng
    已知AX系统处于热平衡状态,此时施加如下脉冲
    其中章动角βp=ωnutτp,则对于1/2自旋核而言,在旋转坐标系下的系统自旋汉密尔顿为
    其中
    如果仅考虑单个自旋对的情形,已知初始状态|ψ﹥①,已知脉冲作用下的汉密尔顿Hp,代入自旋薛定谔方程
    我们很容易得到
(这一推导之前已经讨论过多次)
    其中
    而多自旋对的密度矩阵推导根据“tcxuefeng读书笔记——自旋系综的热平衡密度算符及脉冲演化”贴可以迅速得到
    其中
    由于上式中的各个算符都有其对应的矩阵形式。因此在经过冗长的计算之后我们可以得到最终结果。如在(π/2)x脉冲施加过程中
    最终得到
tcxuefeng
    但是这么做显然过于繁琐。让我们换一个思路。
    同样以(π/2)x为例,假设系统的初始状态为2I2xI2y,那么在脉冲施加过程中相当于对这一矩阵做了如下操作
    而之前我们知道,各角动量算符满足如下cyclic commutation关系
    因此
    我们可以迅速得到最终结果
