前面已经讨论过,对于单自旋,基于|α﹥,|β﹥基的四种算符表示如下
而之后的我们要讨论的AX双自旋体系,需要构建16种新的算符描述。这里省略了构建的推导而直接给出结论
其中两个矩阵之间的x为矩阵的点乘!举例如下
大家感兴趣可以依照这一原则推导出另外15中算符的矩阵表示。那么这一矩阵表示的意义是什么呢?
我们以-I1y为例。
而之前在定义双自旋体系密度矩阵的时候我们知道
因此,这一过程可以用下图表示
由于我们直接采集到的是-1量子相干,因此这一矩阵中只有- α,-β,α-,β-能被核磁检测器记录下来。
根据前面所讨论得到的
以及
最终-I1y被仪器所采集到得谱图为
