主题:【求助】用原子吸收仪做钙镁,急!!
浏览0 回复17 电梯直达
weihuayao06
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
请问大家,钙镁的前处理怎么做,氯化锶溶液要加多少,标准溶液的浓度要多高才合适呢?,谢谢大家!我们这里要做的是锰矿石的钙镁,含量大概0.1-5%之间
推荐答案:ldgfive回复于2012/09/08
如果是锰矿石,应该要加盐酸和双氧水,如果有不溶物可以再加点硝酸
补充答案:
abcdefghijkl123回复于2012/09/09
不用氯化锶,用氯化镧,钙从2。0到10。0ppm,镁从0。2到1。0ppm
该帖子作者被版主 qq2500837713积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
你根据样品中大概含量  称样量  大概计算一下  保证最高浓度的吸光度在0.4左右就可以
zsj201204
ldgfive
abcdefghijkl123
秋月芙蓉
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
同意。我们用氧化镧溶液做消除剂
wmj31
镁从0.2ppm到1.0ppm,火焰中镁的灵敏度是相当高的,这个浓度燃烧头要偏转很大的角度了。
Jun Nan Li
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
同意。我们用氧化镧溶液做消除剂
我们做Ca Mg 用的也是氧化镧。
weihuayao06
,没有氯化镧用氯化锶可以吗?钙从2。0到10。0ppm,镁从0。2到1,这个灵敏度你做得多少?还有你用得是哪个波长?
weihuayao06
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
请问可以告诉具体的顺序方法吗?谢谢
ldgfive
原文由 weihuayao06(weihuayao06) 发表:
请问可以告诉具体的顺序方法吗?谢谢
以前处理过二氧化锰样品
就是加盐酸加热,再滴加双氧水就溶解了
