主题:强铁磁性物资能做核磁吗
浏览0 回复6 电梯直达
kuufoo
铁磁性物质破坏破坏磁场,是不是可以使该物资在测试时无法发生核磁共振
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
cannywh
对,一般的仪器是做不到的,容易吸在磁体内部,严重的话会造成很大的危害
雁过无痕
可以,一般不容易做
可能提供很好的结构信息
Last edit by hail_zhang
welder
horn_chan
reccore
1 破坏磁场
2 吸进去拔不出来,吸力大危险
所以,不能。
www.reccore.com
smilewyp
不能,前两天我做了一个样品,是用铁粉还原的,结果匀不了场。对仪器很不好!
