主题:【讨论】用一次性塑料滴管吸取待测样品有哪些缺点?
浏览0 回复8 电梯直达
zhangbo2007
ll1985313
塑料可能溶于溶剂中,比如氯仿,在1.2ppm左右出现杂峰。
laiyangpan
sslin
如果样品浓度大信号峰强, 相对可以忽略塑料滴管带来的 0.8 / 1.2 ppm 杂质峰 (来自溶解的增塑剂).
建议养成使用玻璃滴管的习惯, 回收清洗还是比较经济的.
lengxue99
melanie
请问一下:你们在讨论的塑料滴管和玻璃滴管,是指的移液枪头和玻璃移液管吗?
hrcren
俺们以前做生产,有段时间老是发现物料里面多了一个峰,又不知道是什么东西,后来几经周折,才发现原来是抽料用的塑料管溶解在溶剂里面了,偶们用的THF,很强的溶剂,那家伙,找出来可费劲了
sslin
原文由 melanie 发表:
指的是有机实验室近几年盛行的一次性塑料滴管. 机模成型, 样子就像个小玻璃滴管. 价格便宜, 大约一分钱一支 (每袋 250 支约 30 元左右), 一买就是几袋.
这种塑料滴管是近七年来国内突然蓬勃流行起来的.
之前大家用的都是小玻璃滴管, 头上套个红色的橡皮帽, 价格贵些, 玻璃管部分约每支 0.15 元, 橡皮帽部分约每个 0.2 元 (不过这些可以清洗回收). 国内的玻璃滴管和国外的不同, 国外的滴管较常, 相片帽 (黄色) 也较软较好吸液.
分析专业常用的移液枪所用的硬塑料头也一样会导致污染.
不过, 只要样品的浓度合理, 这种微量的污染不会察觉, 只是在作试剂的空白扫描检测时才能看到.
shaolm
