主题:【原创】汶川大地震对NMR仪器的影响????
浏览0 回复9 电梯直达
celan
地震对NMR波谱仪肯定是会影响的,这要看仪器所在地的余震等级,仪器安装的地点(比如一楼,3楼以上。。。)。有的仪器有防震腿(垫),可能大多没有。
下面是一位NMR工作者的贴子:
我们是Bruker300M的机子,昨天被地震震了一下,结果今天做H谱就有问题了。主机板子没有报错,琐场,匀场没有问题,但做出来的H谱,峰型相当难看,不能列分。C谱,F谱没有问题。
请各位高手支支招,谢谢!
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
cneeilc
jfxiang
重新利用Topshim进行3D匀场,然后看线性样品是否依然达到技术指标。到达指标后重新做实验应该没有问题。
Ilovenmr
这个看起来是匀场收到了影响,从新做一下基础匀场应该没问题。
另外所有遭受地震波及的地方,作为管理人员应该注意观测一下液氦、液氮的挥发情况。如果挥发速度过快可能是磁体受了损伤,注意联系公司的工程师看看有无解决办法。
原文由 celan 发表:
下面是一位NMR工作者的贴子:
请各位高手支支招,谢谢!
celan
原文由 Ilovenmr 发表:
Ilovenmr的这个提醒很重要!
sunny817
我就快崩溃了,仪器修了几个月没有修好,现在又发现地震后我这的液氦挥发量达到了最高点晕死啊!
jfxiang
赶快和仪器公司联系吧,不然发生什么事情都有可能,好运!
雁过无痕
武汉这边主要是场被破坏,重新匀下就可以了
上次地震也是这样
固体影响较小
液体影响大
shaolm
Ilovenmr
如果失超,你的磁场就没了,核磁信号也就没了,锁场也没有了。
原文由 sherrysheryy 发表:
会不会失超了?
