主题:【原创】【我们不一YOUNG】+液相分析中流动相的选择原则
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1、毒性小的溶剂
在选择溶剂时,我们要尽量选择毒性较小的溶剂。为了确保安全,我们需要了解常用试剂的MSDS(材料安全数据表),特别是了解它们的毒性以及如何处理突发情况。
2、?溶剂互溶性
在选择溶剂时,我们需要确保所选的溶剂彼此之间具有良好的互溶性。这样可以确保溶剂能够充分混合,提供稳定的流动相。
3、与检测器匹配
根据不同的检测器类型,我们需要选择适合的流动相。例如,在紫外检测器下,流动相的截止波长应低于样品的检测波长;在示差折光检测器下,流动相的折光率与样品的差异应较大;在ELSD(蒸发光散射检测器)下,应选择挥发性或受热分解成气体的流动相;在质谱检测器下,应选择能促进化合物电离的流动相。
4、低粘度
选择具有低粘度的溶剂非常重要。高粘度溶剂会影响传质和扩散,降低柱效,并增加柱压。
5、流动相pH
在反相模式下,对于可电离的化合物,我们应调节流动相pH使待测物不电离,处于分子状态。一般来说,对于酸性分析物,我们可以使用流动相pH比分析物酸度系数更低的流动相;对于碱性分析物,我们可以使用流动相pH比分析物酸度系数更高的流动相。
6、流动相中的缓冲盐
在选择流动相缓冲盐时,我们需要考虑其在有机相中的溶解度。一般来说,运行梯度时不会超过70%有机相,以防止泵头处发生盐析。我们还需要考虑将B相配制成有机相与水混合溶液。
7、尽量避免使用离子对试剂如果必须使用离子对试剂,我们应尽量专柱专用,做好标记,因为离子对会改变色谱柱填料的性质。
8、流动相的纯度
在HPLC中,我们应使用色谱纯的有机相,而在水相中,我们应使用二次纯水或屈臣氏蒸馏水。在质谱分析中,我们需要使用质谱纯的有机相和水。
9、避免对色谱系统造成损坏
选择溶剂时,我们需要注意避免对色谱系统造成损坏。例如,二氯甲烷会腐蚀泵的金属组件,尽量与其他试剂预混后使用,并及时更换冲洗系统。碱性流动相会对普通色谱柱的硅胶造成溶解塌陷,而有机硅化的色谱柱对碱性环境的稳定性更好一些。
10、保护样品不受破坏
在选择流动相时,我们需要确保流动相不会对样品造成破坏。还有对于溶解性差的样品,如果选择不当,可能导致样品析出,从而影响分离,并可能堵塞进样器或色谱柱。
11、制备后处理方便选择具有良好挥发性和低沸点的溶剂,有利于制备色谱分离后的馏分处理。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
