主题:【求助】检验结果相差很大,怎么回事?
浏览0 回复19 电梯直达
vcnet155
求助关于保健食品中总黄酮的测定
要求用保健食品技术规范2003版上的方法,但是,实验室不同的人,做出来的结果相差很大,想请教一下用这个方法做过的前辈,实验中关键点在哪里,需要控制哪些因素,比如聚酰胺的是哪种,层析柱是哪种,等等,先谢谢了!
〓猪哥哥〓
AK-47(冲)
结果相差很大的话肯定是操作上有很大区别。
你可以让第三个人或者那俩人都再做一次,仔细观察对比。
huaibeijiayuan
操作手法是不是统一,最好大家在一起讨论,看看相互有什么区别,这样比较容易找到原因
有水有渝
先考查一下自己的重复性,然后在互相监督下检测,再对比,每一个步骤都要保证一样。
青林
在自动进样的前提下,个人认为手法(前处理)上肯定有不同的地方!
阿三
xing-xing
csh0203csh
如果自己一个人重复性好的话,那就是方法没有统一
1818
redrumcha
前处理复杂的样品容易差别大,可以做做加标或者每个人看一下自己做样的重复性,可以互评一下
