主题:【分享】【“仪”起享奥运】有关对自旋系统进行分类和标记的规定
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
①分子中化学位移等价的核构成一个核组。
②分子中相互偶合的核组构成一个自旋系统在一个自旋系统内,不要求某一核组与该系统中其他所有核都发生偶合。
③在一个自旋系统内,若一些核组相互间的化学位移差△υ 与它们之间的偶合常数J较接近(△υ /J>6),则这些核组分别以A、B、C、…英文中接近的字母表示。若核组中包含有n个核,则在其字母的右下角加附标n。
④在一个自旋系统内,若一些核组相互间的化学位移差△υ 远大于它们之间的偶合常数J(△υ/J>6),则这些核组用远离的英文字母表示之,如AX、AMX等偶合系统。
⑤在一个自旋系统内,若包含几类核组,每类核组内的化学位移相近,但类与类之间的核组化学位移差△υ远大于它们之间的偶合常数J(△υ/J>6),则其中一类核组用A、B、C、…表示之,另外一类核组用K、L、M、一表示之,第三类核组用X、Y、Z、…表示之。
⑥在一个核组中,若这些核磁不等价,则用同一字母表示之,但要分别在字母右上角加撇,如AABB系统。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
