主题:【原创】文献检索任务一九七(197.1-197.10)
浏览0 回复9 电梯直达
fengmo4668
197.1 HPLC法测定复方黄芩片中黄芩苷的含量
作者:潘 楣(茂名市药品检验所,广东茂名525011)      《广东药学院学报》2005年第06期
摘要:目的建立复方黄芩片中黄芩苷的含量测定方法。方法采用高效液相色谱法测定,Diamonsil C 色谱柱(5 m,250 mm 4.6 mm),
流动相为甲醇一水一磷酸(体积比47:53:O.2,检测波长为280 nm。结果黄芩苷在lO~6O g/mL范围内与峰面积呈良好线性关系(r:
0.999 7);精密度与重复性试验结果RSD分别为0.63% 和0.74% ;平均回收率为100.1% ,RSD=1、21% 。结论本方法测定复方黄芩
片中黄芩苷的含量,方法简便、准确,结果稳定,可用于控制该片剂的质量。
fengmo4668
197.2 利巴韦林胶囊现行质量标准存在问题和方法改进
吕 红,莫姿丽(汕头市药品检验所,广东汕头515041) 广东药学院学报 2005年第21卷第5期
摘要:目的考察空胶囊对利巴韦林胶囊溶出度检测的影响;改进含量测定的方法。方法溶出度检查采用紫外分光光度法,以空胶囊同
法操作后的溶液为空白溶液测定样品的吸收度;建立高效液相色谱法测定利巴韦林胶囊中利巴韦林的含量,色谱柱为Diamonsil C 流
动相为水,检测波长为207 nm,流速为1.5 mL/min。结果利巴韦林胶囊的空胶囊壳对溶出度测定有影响;含量测定方法简便、灵敏、快
速、准确。结论采用紫外分光光度法,以空胶囊同法操作后的溶液为空白溶液测定样品的吸收度和高效液相色谱法可作为产品的质
量控制方法。
fengmo4668
197.3 HPLC法测定咳喘口服液中黄芩苷的含量
金描真 李晓芳 郭波红 傅军 (广东药学院1.药剂学教研室;2.药物分析教研室 广东广州510240) 广东药学院学报 2004年第20卷第3期
摘要 目的:建立咳喘口服液中黄芩苷的含量测定方法。方法:用高效液相色谱法测定,Diamonsil C 色谱柱(250 mIa×4.6
mm),流动相: (甲醇:水:磷酸)=45:55:0.2,检测波长280 nm:结果:黄芩苷对照品在0.1012一1.012 mS/mL范围内与
峰面积呈良好线性关系;精密度、重复性试验结果RSD分别为0.42% 和0.76% ;平均回收率为100.47% ,RSD 0.95% 。
结论:本法简便、灵敏、;位确、重现性好,建立的定量方法可用于咳喘口服液质量控制。
fengmo4668
197.4 HPLC法测定莲芝消炎胶囊中穿心莲内酯的含量
宋粉云 钟兆健 邓 红 毋福海(广东药学院药物分析教研室,广东广州510224)  广东药学院学报  2002年第18卷第3期
摘 要 建立了测定莲芝消炎胶囊中穿心莲内酯含量的HPLC法。色谱条件为:Diamonsil—C 。柱, (甲醇:水)=60:40为流动
相,流速0.8 mL/min,检测波长225 nm,柱温为室温。穿心莲内酯在43.6~261.6 g/mL浓度范围内与峰面积呈良好的线性关系
(r=0.9998),平均回收率98.1% ,RSD=1.98% 。
fengmo4668
197.5 RP-HPLC测定妇炎宁合剂中芍药苷的含量
陈健姿 ,傅军 ,陈健岳 ,余国禧 ,陈晓颖
(1.台山市人民医院,广东台山529200;2.广东药学院药分教研室,广东广州510224)      广东药学  2005年第15卷第4期
摘要:目的建立了测定妇炎宁合剂中芍药苷含量的反相高效液相色谱法。方法 色谱柱为Diamonsil—C. 柱,甲醇一0.05
moI/L KH2PO4(30:65)为流动相,流速1.0 m1/min,检测波长230 nm,柱温为室温。结果 芍药苷在0.0234—0.234 mg/ml之
间与峰面积线性关系良好(r=0.9999),平均回收率为99.4% ,RSD=0.4% 。方法精密度(RSD)为0.9%(n=5)。结论 方
法操作简便,结果;住确可靠,可用于妇炎宁合剂中芍药苷的含量测定。
fengmo4668
197.6 HPLC法测定东山感冒片中马来酸氯苯那敏的含量
骆秀平,何燕嫦 (广州白云山制药总厂质管部,广东广州510515)    广东化工 2007年  第34卷第6期
【摘要】为了更好地控制东山感冒片的质量,建立马来酸氯苯那敏的含量测定方法,采用HPLC法测定东山感冒片
中马来酸氯苯那敏的含量,用Diamonsil C18柱,乙晴一醋酸盐缓冲液(28:72)为流动相;检测波长为262 nlTl。结果表
明,马来酸氯苯那敏在5~100 gg范围内呈良好的线性关系,r=0.9997,平均回收率为96.6%,RSD为1.9%。本方法简
便、准确,可用于东山感冒片的质量控制。
fengmo4668
197.7 RP-HPLC同时测定饮料中安赛蜜、阿斯巴甜及苯甲酸
张伟⑦ 李芊唐晓丹丛景香王绍艳 (辽宁科技大学化学工程学院辽宁省鞍山市高新区千山中路185号114051)
摘要建立了一种同时检测几种饮料中安赛蜜,阿斯巴甜及苯甲酸的高效液相色谱检测方法。确定了最佳色谱条件:色谱柱:Diam∞siI—ClI(250mm×4.6mm,5μm)I流动相;0.02mol/L硫酸铵:乙腈:磷酸=80 :20:0.02(V/V/V),流速:1.0mL/min,紫外检测器检测波长:210nm.该方法加标回收率在94.5%一101.5%之间。精密度小于3%.实现了对碳酸饮料、茶饮料及橙汁中的安赛蜜、阿斯巴甜及苯甲酸的同时测定.
fengmo4668
197.8  RP—HPLC测定巴豆种仁中佛波醇的含量
郭虎a 彭飞a 马廉举a 姜展a 刘新①a,b
a(重庆医科大学药学院重庆市渝中区医学院路1号重庆医科大学255号信箱400016)
b(重庆高校药物工程研究中心重庆市400016)
光谱实验室  2011年第28卷,第2期
摘要:建立巴豆(Crotmt tiglium Linn)种仁中佛波醇的HPLC含量测定方法。采用岛津LC一2010型液相色谱仪,Diamonsil C,。分析柱(250mmX 4.6ram,5^tm).流动相:乙腈一水(梯度洗脱),检测波长:234nm,流速:lmL/min。柱温:25C。在选定色谱条件下佛波醇浓度在6.096—101.600f|g/mL范围内与峰面积的线性关系良好,r=0.9999,平均加样回收率为96.40%,RSD为1.03%。本实验建立了RP—HPLC测定巴豆种仁中佛波醇的含量.为佛波醇的进一步研究提供了一种手段。
fengmo4668
197.9 顶空气相色谱法测定丙硫异烟胺中三氯甲烷残留量
刘东权 王晓文 陈鑫 许桂艳 (辽宁倍奇药业有限公司,辽宁丹东118008) 中国医药指南 2011年11月第9卷第33期
【摘要】目的建立丙硫异烟胺中三氯甲烷(CHCI3)残留量的测定方法。方法顶空进样色谱法,采用DM.1毛细管柱(60m×0.32mm,
5 m)。结果空白溶剂无干扰,检测限为O.03 g/mL,0.006-0.018mg/mL的范围内线性关系良好(1=0.9992),平均回收率为99.7%(RSD=I.5%,n=9),3批样品三氯甲烷残留量均符合规定。结论经方法学试验,该方法灵敏、准确、可靠,适用于本品三氟甲烷残留量的测定。
fengmo4668
197.10 独一味冻干粉针的研制
作者:王永欣  指导教师:曹德英                                  2007年硕士论文
2012/12/5 13:31:24 Last edit by fengmo4668
