原文由 ouyangguoxing 发表:
我用的是瓦里安AA240,推荐气压是0.14Mpa,最大工作气压是0.35Mpa. 我只是不明白减压阀的表已经达到气压要求了,为什么还显示气压低?还有,我主管说气瓶的气压有个最小值,但忘记了,我想知道究竟是多少?
你的瓶内压力和出口压力都很正常,我用的也是瓦里安AA240FS,一般我们把氩气的出口压力调到0.2MPa就可以正常工作。不知道你的操作是否正确:
1、氩气瓶一般只开/关钢瓶总阀门,出口压力调节旋钮第一次调好后,以后只要在使用过程中微调。
2、打开氩气钢瓶总阀,如果石墨炉没有工作,出口压力调节旋钮只能调大,不能调小,因为管道时封了一段气,如果调小就会出现出口压力表值与你预期的压力不一致的混乱。
3、如果配了自动进样器,有上述情况出现,打开氩气钢瓶总阀,将出口压力调节旋钮调至最小,点击软件上<石墨炉实用工具>上的<清洗>按钮,自动进样器毛细管就会清洗一次,同时就会释放管道中的氩气,重复几次,把管道中氩气压力彻底降下来,然后调节出口压力调节旋钮,慢慢地由小到大进行调节到0.2MPa,既使如果不小心超过了0.2MPa,也不要往回调。
4、石墨炉开始工作以后,注意观察氩气瓶内压办和出口压力,如果出口压力不是0.2MPa,这时就可以对出口压力进行细微的调大或调小。
