有一个样品,其为生产活性炭用的回收磷酸液,要测其中的铁离子含量,我按照
GB/T2091-2008及GB3046-2006的标准,用邻菲罗啉
化学工业与技术作为显色剂,分光光度法来测定,其铁离子的含量约为150ug/g,但用此法,存在着一定问题,就是样液中一加入乙酸-乙酸钠缓冲液中,即会有混浊现象产生,于是我就是这混浊液作为参比液,加入邻菲罗啉显色液后作为测定液,这样可以扣除其混浊物的干扰,可是再测定过程中,我发现了一个现象,就是加入邻菲罗啉显色液后作为测定液的吸光度非常的不稳定,吸光度越来越高,我想难道是因为光的漫反射造成的,于是我想着用
ICP-MS来进行对其铁离子准确定量。
考虑到回收磷酸液,杂质离子较多,于是先稀释100倍后,用标准加入法对其样液中的铁离子进行测定,可是结果却为2100ug/g,与其分光光度法相差十倍多啊,这到底是什么原因产生的啊,哪个数据更接近于我的样液的真实值啊
