主题:【讨论】气质联经常关机会怎么样??
浏览0 回复17 电梯直达
孤掌难鸣
公司购买的安捷伦的5975-7890的气质联,以前一直都是没有什么事情就不关仪器的,但是现在由于管理上的问题导致周末没有仪器负责人可以照看仪器,所以需要每个星期到周末就要关闭仪器,那么这样长久下去会对仪器造成怎么样的影响???
理论上会怎么样??  有实际这样做过的给个案例最好!!!
谢谢大家帮忙解决
补充一下,我们配置的是扩散泵,主要怕没有人照看仪器,停电了泵没有能够及时冷却,泵油散溢到真空室,污染了离子源以及四极杆。
如果我仅仅在工作站中使用放空操作,这样使离子源、四极杆温度都降低,并且扩散泵也停止工作了,但是不切断电源与载气。此时前级泵依然在工作,再次开机抽真空也快,而且扩散泵已经冷却了,四极杆、离子源也冷却了,这时候即使停电了,也不会造成泵油的污染,这样可以吗??
还有如果我真是这样做,真就停电了,虽然不一定造成污染,但是停电、来电对电路板会造成什么样的影响?
    有一次停电突然来电,没有及时断开电源,造成7890的主板烧了,还是有保修
我们也配有不间断电源,但是突然停了再来电,还是把主板烧了。
不间断电源也只能坚持半小时左右,刚刚够放空完成。
一般停电会通知,但是也有突然停的,试过几次半夜的时候停电,都是要保安通知才知道。
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:不错的讨论话题!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
一般讲,色质最好一直开机,仪器比较稳定,省去真空稳定时间,但周末关一下,也无关系。对旧仪器最好一直开。我是除长假外,常年不关的。
zhengguangqi
经常关机确实对机器是不好的,尤其是泵,还有每次开关后再检测,误差大。
小丶风
还是加个UPS比较安全点。防止突然断电又来电烧主板
fandidadi
给你们配个UPS,另外保证供电情况,就是断电的话要有通知,这样可以不关仪器,我觉得常开常关对仪器的稳定性会先造成影响。
lxx5052
我们的也是配有UPS的,一般断电公司都会提前通知的,怎么会不通知就突然断电呢
雾非雾
我们用的是涡轮分子泵,技术顾问不让我们经常开关机,所以只有七天这样的假期我们才会关机。
安平
阿宝
不要频繁关机,日常关机可以 用 daily shuttdown
关键是抽真空比较麻烦
未来工程师
一般不关电,为了节约,你们周末不用的时候会把钢瓶气压调低吗
wazcq
