主题:【已应助】水体农药加标
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_13350c26
做水体农药加标实验,菊酯用溶剂标曲定量回收率120以上,用基质标曲定量50左右,是用乙酸乙酯萃取200ml水。基质标曲回收率低该如何解决?
推荐答案:深蓝回复于2021/10/11
没听说第三方这么配曲线啊,这是方法偏离了,就是要用溶剂配曲线才行的。你这个回收率120%属于正常范围,可参考HJ 753-2015水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法 10.3,回收率70%-120%为标准要求。
xiaolanzi5
这两种标曲定量结果差的也太大了。请问您的基质标是怎么配制的?
mingxiaoyan
那就用基质加标做曲线,这样就可以抵消掉基质干扰了
深蓝
什么是溶剂标曲,什么是基质标曲?HJ 753-2015水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法 标准中规定曲线就要标准曲线,不要做工作曲线。
Insm_13350c26
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:这两种标曲定量结果差的也太大了。请问您的基质标是怎么配制的?
用纯水做空白样品,纯水经过乙酸乙酯脆萃取,按照前处理方法收集最终提取液,氮吹用正己烷定容,用定容后的正己烷溶液做为基质液,用基质液来稀释标品配标曲,线性0.999
Insm_13350c26
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:什么是溶剂标曲,什么是基质标曲?HJ 753-2015水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法 标准中规定曲线就要标准曲线,不要做工作曲线。
溶剂标曲就是用正己烷稀释标品配标曲。基质标曲是用空白样品提取后定容的正己烷稀释标品来配的曲线
深蓝
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:
基质标曲这么配制,有依据吗?
Insm_13350c26
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 基质标曲这么配制,有依据吗?
大多数三方检测机构都是这么配的
Insm_13350c26
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:大多数三方检测机构都是这么配的
我用正己烷配标曲,回收率太高如何能解决
深蓝
大多数三方检测机构都是这么配的
Insm_13350c26
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 没听说第三方这么配曲线啊,这是方法偏离了,就是要用溶剂配曲线才行的。你这个回收率120%属于正常范围,可参考HJ 753-2015水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法 10.3,回收率70%-120%为标准要求。
好,我看看这个标准
手机版: 水体农药加标
