DM-01激光超声目标距离测量,5组存储数据。这些数据即使关机仍然储存在仪器内。
数据存储
面积、体积
5组读数的存储
自动/手动开关
液晶背光
因为错误的探测发出嘟嘟声
激光
阳离子
测量范围宽0.5 ~ 16m(1.64%的~ 52.48英尺)
精准+ / -0.4 600内(20英尺以内),+ / -0.8 600万以上
0 ~ 40ºC条件,45% 90%RH
操作环境:
温度:0 ~ 40℃
湿度:45% ~ 90%RH
储存温度:- 10 ~ 60℃
精度:±0.4 [6米以内 (20 英尺)] 和±0.8 (大于 6米)
电量消耗:保持电流《2 uA;操作电流20~50mA
120秒自动关机
HxWxD):154mm x 61mm x 46mm
190g
