主题:【求助】GFAAS测奶粉中Cu,Mm, 空白浓度一直保持在0.5ppb左右,求教。
浏览0 回复9 电梯直达
ctiely
1.奶粉中测铜和锰,空白浓度一直较高,有0.5PPB左右。
2用微波消解的,每个空白都差不多这个值,有时会更高,
3硝酸用的是优级纯的。
4一段时间(一两周)后再做,还是这个结果。
5器皿都用浓硝酸浸泡过的。
不知道各位平时做这些元素时,空白都在什么范围?
wmj31
样品溶液的浓度与空白的相比如何?用上微波消解后,0.5ppb的浓度应该酸是比较低了。如果还不能满足你的要求的话,就换纯度更高的酸吧。苏州晶锐的硝酸,UP级还不错,可以去试试。
chemistryren
秋月芙蓉
qiuxingwei
poplar_yang
ctiely
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
样品浓度一般在1.5ppb以上,比空白大。
ctiely
非常感谢。这下放心了,一直还以为我容器没洗干净呢。
另外,还想请教一点,做样品时,背景在低于多少时数据可用?
故乡的一片云
wmj31
原文由 ctiely(ctiely) 发表:
没有背景在低于多少时数据可用这种规定,可能的话空白比样品浓度低就行了,最主要是在方法验证时,高的空白时,精密度和准确度做不好。
