主题:【讨论】石墨炉进样有什么技巧吗
浏览0 回复38 电梯直达
yanyanrenren
    遇到石墨炉的原吸,大家怎么把握进样量的一致性啊?
  我使用的是移液器,但是,看图谱,总感觉进样重复性不太好。
  大家有什么技巧吗?
wangxiaoju
原文由 yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:
  大家有什么技巧吗?
注意准直进样针,从视窗看进样针在二分之一往下一点,且进样针要处于中间位置,进样体积要适合就行了
锐飏
手动进样是不太容易哈,受干扰的因素很多。比如:样品滴的位置,进样时速度不能太快之类的,建议还是用自动的吧。
xingqitemp
ldgfive
悠旸
zmxorhhxa
基本没有什么技巧。。。。  感觉上就是装石墨管里将石墨管的孔对着锥的孔对齐一连,进样时吸头顺着锥孔下去,进样方便一点, 手动的要求不要太高。。。  有条件还是要配一个带自动进样的
wangjunyu
故乡的一片云
手动进样是不是误差会大,一般用自动进样,注意进样针位置的调节就可以
yanyanrenren
我曾经遇到一个石墨炉的原吸,刚把移液器的针头插进去石墨炉的椎体内,可以看到针头内的标液向上翻气泡。
  这样的时候,进完样,时不时的有气泡残留在移液器的针头内。
  自己做着就很郁闷
zxcv-zxcv
