原文来源:揭开摆管淋雨试验装置延长寿命的“神秘面纱” 编辑:林频仪器
摆管淋雨试验装置产品主要用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测,当使用时间久了,如果不对设备做及时清洁的工作,那么就会存在很多的污垢,那么,我们该如何来正确的给设备做好清洁的工作,使寿命可以延长呢?本期小编就来为大家具体介绍下,快点来学习一下吧!
1、摆管淋雨试验装置的配电室内长时间下就会积攒很多灰尘及杂质,那么时间一长就会特别容易引起设备出现故障。因此要对配 电室内的仪表、水回路、配电板等进行定期地清洁工作,小编在此建议大家可以每月就清洁一次即可,但需注意在清洁的时候要记住关闭电源,以免会不小心触电。
2、设备在试验结束后,存留在设备内的水,如果没有擦拭干净就会对设备的试验精确度有一定的影响,这个时候我们可以使用软布来进行擦,并且在擦拭干净之后请不要及时关上箱门,应该要把箱门给打开通风,稍等一段时间过后再关上箱门。
3、控制玻璃层和操作面板使用一般的棉质布料或者旧包装轻轻的擦拭就可以了。
4、摆管淋雨试验装置的工作室内部的喷嘴需要在每一次使用过后都要擦干,由于长时间的积累就会造成喷嘴的堵塞。
看完上述内容之后,我们就会发现其实真正能使摆管淋雨试验装置的使用寿命延长的方法,就是做好清洁保养的工作,这也是本文的最主要的核心。
