一、技术参数
执行标准:GB/T 3535 ISO 3016 ASTM D97 ASTM D5950
电 源:AC220V ±10%,50Hz
整机功率:1000W
测试冷浴温度 :-51℃~45℃可控
工作温度:0℃~35℃(推荐15℃~30℃)
储存温度:-20℃~50℃
外型尺寸:560×720×460(mm)
重 量:25Kg
测试浴:两个独立控制浴
冷却方式:液氮或外循环制冷
测温元件:PT100
显示屏:彩色点阵液晶TFT,6.5〞
分辨率:640×480
二、主要特点
EPP110全自动倾点测定仪设计、制造、检验遵守GB/T 3535、ISO 3016、ASTM D97和ASTM D5950等标准.适用于测定大多数石油产品(如柴油、燃料油、润滑油等)的倾点。倾点的试验目的是确定石油产品在冷却时能够流动的最低温度。联合嘉利的EPP110型全自动倾点测定仪是两个测试浴测定仪,每个测试浴可以独立进行倾点测定,而不影响其它测试浴倾点的测定,即同时可以做两种油样的测定。操作者可以通过键盘、触摸屏或鼠标操作控制仪器,一旦测定开始,整个过程都是自动的。
● 仪器具有自动降温、自动倾斜、自动检测倾点、自动控温等功能;
● 双测试浴相互独立;同时可检测两个试样,互不影响;
● 仪器自动检测是否放入油样,防止用户误操作;
● 测试浴有自动预热功能,用户可以自行设置是否预热、预热时间及预热温度;
● 用户可以根据需要设置开始检测温度、检测频率、检测次数及报警温度等;
● 仪器具有浴温校正、具有强大的数据存储查询功能。仪器可存储上万条试验结果,可按时间、油样、试验者等自由组合查询;
● 操作界面由LCD液晶显示屏、触摸屏组成
● 仪器有USB、RJ45和RS232接口,并配有Wifi,可直接连接LISM系统。
