主题:【原创】【极限体验】Ultimate C18柱分析黄酮代谢产物在大鼠尿液中的降解(6月份)
浏览0 回复33 电梯直达
幽灵龙猫
该帖子已被月旭科技--小S设置为精华; 奖励积分记录: 月旭科技--小S(20分)
  药物代谢(drug metabolism)是研究药物在生物体内的吸收、分布、生物转化和排泄等过程的特点和规律的一门科学,即药物分子被机体吸收后,在机体作用下发生的化学结构转化。也是药物研发产业链中的重要环节,贯穿药物研究过程的始终。本实验涉及黄酮类成分在大鼠体内代谢的研究,大鼠灌胃给予药物,累积24h
尿液,尿液经处理,运用各种色谱手段,分离得到目标代谢产物。在此过程中有一关键的因素时刻威胁着我们,即代谢产物的降解,因此要设法保证代谢产物的稳定,如低温保存样品,调节尿液的酸碱性,等等。
  本实验利用Ultimate XB-C18对两个重要的代谢产物在尿液中的稳定性进行简单的考察。
1.Chemical and reagents
  甲醇(色谱纯,天津大茂),水(哇哈哈纯净水,杭州),三氟乙酸(TFA, Dikma, USA),其它试剂均为分析纯。
2.animals
    Wista大鼠(220-250g,SPF级,由本校动物实验中心提供
3.HPLC analysis of two important metabolites
    Waters
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]系统,由Waters Model 600 controller液相色谱,Millennium 32 工作站,Model Delta 600 泵,以及Waters 996 DAD检测器组成。
    色谱柱:Ultimate XB-C18柱
(5μm, 4.6x250mm)
    流动相:A通道:甲醇,B通道:水
(0.05%TFA)=(20:80, v/v)
    流  速:1
mL/min
    柱  温:35℃
    检测波长:190-400nm扫描
    进样量:
20μL
3.Sample preparation
代谢产物M1和M2之前已制备分离得到,各取1mg,混合溶于2mL水中(M1和M2水溶性很强,也可溶于甲醇),取20μL进样分析;剩余部分置于250mL锥形瓶中,加入新鲜收集的大鼠尿液10mL,室温放置24h,之后该混合溶液,过ODS亲水柱,先用水洗脱,弃去,再用甲醇洗脱,收集甲醇洗脱溶液,45℃浓缩并定容至2mL。取20μL进样分析。
4.Results and discussion
1. M1M2
纯品混合色谱图
2. M1M2纯品混合色谱图(局部放大图10-20min
3. M1M2在尿液中放置24h
后色谱图
图4. M1与M2在尿液中放置24h后色谱图(局部放大图20-30min)
5.conclusion
  1. M1与M2在尿液中放置24h后发生了降解,在保留时间为25分钟左右,出现2个降解产物,其紫外吸收与M1和M2
分别对应相似,M1紫外吸收(~271nm, ~310nm), M2紫外吸收(~273nm, ~343nm)。
  2. 降解产物可能为M1与M2水解产物,因为M1与M2为极性较大的代谢产物,推测可能为葡萄糖醛酸或硫酸结合产物,其降解过程可能为水解脱掉葡萄糖醛酸基或硫酸基。
  3. 这样的结果提示我们,在研究黄酮类成分的代谢过程中要注意样品的保存,在收集到尿液后要快速处理,或者在收集的过程中就进行预防,所采用的方法文献报道有加入乙醇或加酸调pH至5左右,可以防止该类代谢产物的降解。
Acknowledgement
感谢月旭公司提供Ultimate XB-C18柱。
雪妖
又看见龙猫的大作了,恭喜 又完成一个项目了
有两个小问题要请教下:
1、你的流动相的选择思路可以分享一下吗?
2、药代的前处理中,开始的时候是将M1和M2灌胃,收集尿液,后面结论的时候是M1与M2在尿液中放置24h后发生了降解,这两种处理的方式不一样,各是什么目的呢?我没有做过药代,呵呵,所以不太明白。
谢谢龙猫
2011/10/8 11:51:13 Last edit by samanthalas
samanthalas
请问小杜,大鼠的新鲜尿液如何收集啊?
起初你是怎么样克服与大鼠并肩工作的心理不适?
samanthalas
幽灵龙猫
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
有两个小问题要请教下:
谢谢龙猫
谢谢雪版主的支持
就版主想了解的两个问题,我就我所知道的回答如下:
1. 流动相选择思路,要依据成分的性质,这个两个代谢产物,M1和M2是我废了九牛二虎之力才分离得到的,大概用了1个多月,二者的性质我很了解,大极性,爱拖尾,所以选择20%的甲醇水,在15分钟左右出峰,且需要加TFA,否则峰形很差。
2. 这个问题比较混乱,可能是我没交代清楚,实验思路是,大鼠灌胃给予原形药物,研究尿液中的代谢产物,M1和M2就是从尿液中通过各种手段分离得到的,且结构已经通过波谱数据手段得到确认(涉及保密所以没附结构),此实验的目的是考察二者在尿液中的稳定性,后期可能还会分离其降解产物,及后面的两个小峰。
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:2011年6月份居民津贴
幽灵龙猫
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
请问小杜,大鼠的新鲜尿液如何收集啊?
大鼠新鲜尿液有专门的代谢笼来收集,代谢笼可以把粪便和尿液得到很好的分离
和大鼠并肩工作快半年了啊,经常换垫料空气还是很清新的 哈哈
做多了发现凡是涉及到大鼠的实验现在就会浑身感到不适
幽灵龙猫
M1和M2是不是就算放在水中24小时,也会降解的啊?
这个肯定是不会的
黄酮类化合物在一般的有机试剂中包括水都是非常稳定的。
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:7月份居民津贴
samanthalas
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
有两个小问题要请教下:
谢谢龙猫
谢谢雪版主的支持
我还以为M1和M2是买了现成标准品呢.
幽灵龙猫
我还以为M1和M2是买了现成标准品呢.
我们专业买标准品的话就显得没水平啦 哈哈
标准品要自己制备才显示实力
M1和M2是代谢产物的缩写,Metabolite 1和 Metabolite 2
代谢产物是未知的,更不能购买纯品了
很珍贵的,我用1mg做的,很心疼啊,之前1个月,M1累积分离了10mg,M2累积了12mg。
头像更新中,请稍候…
恭喜,由两个产物分解成四个,你又多了两个化合物
阿三
什么原因导致的分解呢?
