主题:【讨论】对于首饰的含量分析 能谱和波谱哪一个更合适?或者各自的特点是什么?
浏览0 回复12 电梯直达
八神
对于首饰的含量分析 能谱和波谱哪一个更合适?或者对首饰无损分析各自的特点是什么?
您可能想找: 电子自旋(顺磁)共振波谱仪(ESR) 询底价
金水楼台先得月
sonne86400
XRF_INFO
应该是波谱更好,可以测量更准确。
但如果测量玉石之类,有可能导致玉石变色。
金水楼台先得月
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
能谱的更加的快速无损只要你的要求不是特别的高
是吗,准确度有多高呢。
金水楼台先得月
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
应该是波谱更好,可以测量更准确。
关键如何进样品?不规则。
qcz9999
能谱和波谱都可以,只是时间不能太长,否则外观颜色会变化
金水楼台先得月
原文由 qcz9999(qcz9999) 发表:
颜色变化的机理是什么呢。
XRF_INFO
样品经过照射后,很多样品会变颜色,谁也不清楚经过X射线照射后发生了什么变化,所以也不清楚是什么机理。
jam123456
GB/T 18043-2008
    每個样品不得少于三個测試点、計算平均值
    隨貴金屬含量的減少,可接收的范圍將增大。
    ED-XRF能譜儀檢測結果的接收范圍為 1%o ~ 30%o
    顯示為 0.100 ~ 3.000 (99.995 = 100%)
risundeng
