主题:【原创】EKV110全自动运动粘度测定仪在导热油的检测应用
浏览0 回复0 电梯直达
联合嘉利
      全自动运动粘度
      在工业应用中,有不同种类的锅炉,其中是有机热载体炉.导热油炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。有机热载体炉一般以煤、油、汽为燃料,以导热油为介质,利用热油循环油泵强制介质进行液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热,具有在低的压力下获得高的工作温度,并且能对介质运行进行高精密控制工作。系统热利用率高,运行维修方便,是一种安全、高效、节能的理想首选供热设备。
        在导热油锅炉中,导热油为有机热载体,其应用过程中,随着使用时间导热油的性质也会变化,这就会影响锅炉的安全性。例如,其流动性如果下降,则会影响热量输送的效率,甚至会导致锅炉局部受热,导致安全事故。而其流动性就是通过运动粘度的指标来检测的,对于使用过的导热油,通常都是黑色的,粘在玻璃壁上肉眼根本看不清楚。而EKV110全自动运动粘度测定仪恰恰解决了这个问题,利用一种特殊的传感器来检测流过粘度计的液面,从而计下来时间,计算出运动粘度。由于北方冬天的天气较冷,导热油在常温下几乎处于凝固的状态,如果检测其运动粘度,必须提前将其加热到流动性较好的状态。例如在某特种设备检测所,由于EKV110全自动运动粘度测定仪的托盘具有预热功能,用户不需要另为准备预热设备便可直接做测试了。
          EKV110全自动运动粘度测定仪不仅可以检测黑油,而且在吸样、滴落计时、清洗、吹干都完全实现了自动化,同时在可靠性和检测精度方面,也可以和进口仪器相媲美,在国内众多检测导热油的场所得到了广泛应用。不仅应用在常规的润滑油检测,也在一些特殊的油品检测得到广泛应用。
您可能想找: 粘度计 询底价
