主题:【求助】帕纳科荧光内水电导率太高
浏览0 回复9 电梯直达
5xiaotai
内水电导率太高,跳高压,更换树脂后,还偏高,超过100,无法开启高压,电导率除了跟树脂有关,还和那些因素有关?
马亚贤
than
1、检查仪器电导率探针,在内水水箱下部
2、更换树脂滤芯
3、一定添加纯水(有些化验室蒸馏水不太好)
若更换树脂还高,可多循环一会,一般可以慢慢降下来,注意水流量是否正常。
阿洛
电导率和内循环水的水质、树脂、电导率测定仪等都有关,树脂是自己换的吗?
5xiaotai
原文由 阿洛(czhua) 发表:
是自己换的,
5xiaotai
原文由 马亚贤(马亚贤) 发表:
换超纯水,不行检查仪器电导率测定仪
谢谢回复,现在仪器好了,新换的树脂泡了几天后奇迹般的电导率降低了!
5xiaotai
原文由 than(than) 发表:
1、检查仪器电导率探针,在内水水箱下部
2、更换树脂滤芯
该帖子作者被版主 wangbo8804275积分, 2经验,加分理由:说明合理
Insm_d98acc92
原文由 5xiaotai(5xiaotai) 发表: 谢谢回复,现在仪器好了,新换的树脂泡了几天后奇迹般的电导率降低了!
请问树脂怎么配的
qianguiyun1
qianguiyun1
