主题:【讨论】如何用波长色散测试明胶里的六价铬?
浏览0 回复15 电梯直达
xjmjh
现在明胶是一个热门话题,不知道有没有人用波长色散X荧光测试里面的六价铬。
有做的战友,站出来分享一下呗,,,,
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
波斯猫
用WDXRF测试六价铬基本不靠谱,因为无法辨别价态
测总铬为题不大,硬件上最好不是Cr靶。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
XRF_INFO
用WDXRF作筛选应该可以,Rh靶光管。
xjmjh
原文由 波斯猫(liuxuwentiger) 发表:
测总铬为题不大,硬件上最好不是Cr靶。
就是打算测初步筛选铬含量。
问题的关键是:
1、标准曲线怎么建立
2、实验样品如何处理
初步想法:
1、用医用明胶做基体,可按照0,1,2,5,10mg/kg的梯度加入一定量的铬。但是铬用什么物质加入呢?
2、用医用明胶做空白样品进行3σ的测定。
还望有经验的坛友指点。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:回应
xjmjh
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
谢谢回复。
还望具体指点。
波斯猫
原文由 xjmjh(xjmjh) 发表:
测总铬为题不大,硬件上最好不是Cr靶。
就是打算测初步筛选铬含量。
问题的关键是:
1、标准曲线怎么建立
2、实验样品如何处理
初步想法:
还望有经验的坛友指点。
不知道铬可以用重铬酸钾加入行不,没有试过,你可以试试吧
xjmjh
测总铬为题不大,硬件上最好不是Cr靶。
就是打算测初步筛选铬含量。
问题的关键是:
1、标准曲线怎么建立
2、实验样品如何处理
初步想法:
还望有经验的坛友指点。
那用什么方法将标准物质与明胶混合均匀呢?
zhangjiancn
如果想用X荧光光谱区别6价铬,则首先进行6价铬的标定,即:用重铬酸钾标出铬的峰,并与金属铬的峰比较。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:帮助
xjmjh
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
谢谢,我们先用X荧光对总铬筛选一下。
今天看到明胶样品了,两种:粉末和小颗粒状,压片时是不是需要加粘结剂?一般压片时粘结剂种类和比例该如何选择呢?
XRF_INFO
谢谢,我们先用X荧光对总铬筛选一下。
应该不能用压片,甚至不能直接测量。明胶的熔点太低了,如果用波谱测量,样品会熔化,会对仪器造成损害的。我想应该使用液体杯来测。如果要做曲线,应该要先使用化学法定出一套标准样,然后使用液体杯做曲线,同样使用液体杯测未知样。
xjmjh
谢谢,我们先用X荧光对总铬筛选一下。
是用酸将明胶溶解吗?那制作方法是不是类似于原子吸收法测铬?
