主题:【求助】用EDX扫描铝合金,为啥显示Pb很多,确认之后又没有Pb呢
浏览0 回复22 电梯直达
cinderella----
我们用的是精工 SEA1000AⅡ的仪器扫描铝合金样品,扫描结果显示Pb有几万的含量,但是化学确认之后发现Pb是少量的,并且XRF扫不出Al这个主量元素。我的问题是,铝元素的信号强度为何变成了铅的信号输出了呢?是因为铝是轻金属的某些特性吗?
求高人指点一二啊~小弟在此谢过各位大侠啦!
该帖子作者被版主 里海3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仗剑少年游
原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
你确认是铝合金么?
如果是未知样品,建议你去测一下镁含量,因为有可能是镁合金。
sonne86400
你那个荧光这么可以做测试铝的啊 造成铅含量偏高可能是 背景峰的干扰 建议把铝元素删掉 不测 或者一个选择后面峰型换下
dengfunan
cinderella----
确认了。。是铝呢~镁合金应该也有一样的特性吧 都是轻质金属
cinderella----
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
你确认是铝合金么?
cinderella----
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
建议不错~ 谢谢啊~ 不知方不方便从原理的角度给我解释一下干扰的原因呢~  谢谢了啊~!
zbb1982
我看了仪器的配置,如果用的是si半导体探测器的话,是测试不了AL的,另外一般测试S和前面的元素必须要抽真空,要不然是不能测试的.还有AL的信号强度在任何情况下都不会边成Pb的,我猜测你目前的仪器不适合做合金分析的.这款仪器可能主要是针对RoSH测试的.另外一个含Pb很少,你测试出来有几万PPM,只能说明两个问题,一个是这台仪器设备本身有问题,另外就是你做的元素曲线有问题.
仗剑少年游
原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:
我同意你的看法!
但是元素曲线估计不是楼主做的,而是内置的!
有可能探测器的能量校正出现问题!
看看是不是所有的轻元素都有类似情况!
cinderella----
我们是没有相关的金属标物的,测试金属的曲线还是用的仪器出厂时内设的曲线,一般只拿来做定性,没想到这个连定性都不可以,比较的奇怪。非常感谢指点!
cinderella----
我同意你的看法!
有可能探测器的能量校正出现问题!
看看是不是所有的轻元素都有类似情况!
