主题:【讨论】什么原因会造成原吸雾化室爆炸
浏览0 回复32 电梯直达
喝一碗凉茶
    接到个师弟的电话,说起他在操作火焰原吸时,雾化室突然爆炸,爆炸的气体冲击出来,把灯室也炸坏了,幸好无人员受伤。
到底什么原因会造成雾化室爆炸呢?是废液管液封没做好还是其他??
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
wulin321
喝一碗凉茶
具体环境不清楚。。因为没实地看过。据聊天时问过,是空气乙炔焰,测的是样品中的镉含量。样品溶液是水溶液。
喝一碗凉茶
而且爆炸威力很大,我们这里试过几次回火,是因为雾化室的防爆膜脱落而导致,也只是轻微的声响。。
ldgfive
火焰法测试时,燃烧头出现回火现象,就会出现上述现象,
喝一碗凉茶
wangjunyu
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
什么原因导致回火?
回火直接原因是燃烧的速度大于,气体往外吹的速度。  如果水封没有水,如果雾室上面的气密性不好导致气体泄漏,都会导致气体的外吹速度下降。
该帖子作者被版主 lang28992积分, 2经验,加分理由:解答
秋月芙蓉
什么原因导致回火?
气燃比不合理是主因吧
wnnzl
喝一碗凉茶
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
什么原因导致回火?
除了水封没做好,还有空压机异常,还有没其他可能性呢?
