主题:【原创】不测不知道,一测吓一跳—— 空调滤网中平均每小时能富集4ppb的铅?
浏览0 回复65 电梯直达
马踏飞燕
该帖子已被ljhciq设置为精华;
    不测不知道,一测吓一跳,这到底是怎么回事???自从测试身边空调滤网中铅的活动开展以来,各个版面陆续有老师测试了身边的铅,看到铅含量很高,感觉恐惧,带着疑问,我也自觉参与到活动中来,想看看我的AA实验室的空调滤网中是否也有如此高的铅含量,真是不测不知道,一测吓一跳,平均每小时能富集4ppb的铅??这些东西从哪里来的,到底是怎么回事?我都纳闷了,不知道该如何表达此时此刻的心情,到底是个什么情况,现在我把具体分析步骤和测定结果发布上来,各位老师具体分析分析!!
1 主要实验仪器
    原子吸收光谱仪(德国耶拿) 消解仪(莱伯泰科);十万分之一电子天平(梅特勒),仪器图片就不一一晒了。
21 实验材料与试剂
    长达10年未更换过的壁挂空调滤网中的积尘;国产优级纯试剂;实验用水符合GB/T6682一级用水,电阻率18.25MΩ•cm;基体改进剂为1%磷酸二氢铵+0.05%硝酸镁混合溶液;详细见图片。
10年未更换过的壁挂空调滤网,相当的脏,几乎没有了空隙,积尘相当多,取样时用毛刷刷取取样,相当方便。
用毛刷取样后的壁挂空调滤网看上去还是其赃无比,不过滤网空隙能看到了,唉!看来需要更换空调滤网了。
211 样品的消化处理
    称取壁挂空调滤网积尘样2.0g于聚四氟乙烯消解管中,加入10mLGR盐酸,插入石墨消解孔中;设定消解温度100度,消化30min,取下冷却,加入5mLGR硝酸、5mLAR氢氟酸、1mLGR高氯酸,加塞升温至150度,消化120min;冷却后开塞子,继续升温至200度,待冒浓白烟并冒尽,冷却,消解完毕,定容待测。
212铅标准液GSB04-1742-2004,购自国家标准物质中心。标准值l000ug/mL,使用时铅标准溶液用1%硝酸溶液稀释为标准曲线所需的40ppb母液,标准系列仪器自动配制。
2.2标准曲线及测定结果
2.3精密度
    由于痕量分析的精密度取决于样品的消解特性、基体和材料组分的均匀性,所以方法的精密度难以用一般性的数据来表明。若进行重复性测定,结果均值在正负10%以内,认为精密度满意,尤其在金属元素的痕量分析中,因样品固有的不均匀性,更是如此,这次测定RSD<5%,详见样品测定结果照片,精密度良好。
2.4准确度
    此次测定带国家质控样品小麦粉GBW08503b,其中铅的定值范围在0.34±0.13mg/kg;从上图样品测定结果可以看出,铅测定值为0.32mg/kg测定值在质控样品的定值范围内,并且空调滤网粉尘平行对照测定值也较好,因此,此次样品测定值准确度较好,测定结果满意。
3 实验数据讨论
    不测不知道,一测吓一跳,此次测定10年空调滤网积尘的铅含量均值高达360ppm,含量高的惊人,为什么这么高???如果按照平均计算,每年空调滤网富集铅36ppm。每小时空调富集铅计算如下:10年共计10*365*24=87600小时,360ppm/87600h=0.004ppm=4ppb。也就是说平均每小时空调就富集4ppb的铅含量,这恐惧的过分了,我还是没有想明白,到底为什么这么多?平时用AA测定铅的次数多,样品繁杂,质控都合格,但是为什么壁挂空调滤网中的积尘为什么含有这么高的铅???观点一、空调悬挂于窗户边,经常窗户开着,空调也开着,是空气中的粉尘含铅较高,因此十年富集到如此?因为我市是个工业城市,铅锌厂等企业较多,平时空气污染严重,这有可能是导致十年富集到如此高浓度的原因之一;观点二、我的实验室通风橱不好,平时测定样品中铅含量时仪器常常24h运转不停,难道是40ppb的铅标准溶液或者测定样品时某些废气没有排除干净的缘故??若是这样,那么要考虑AA检测工作的环境了;疑虑一、实验室做国家等实验室发的质控盲样一直合格,那么这个空调滤网上的高含量铅来自何处,何故每小时有4ppb的铅富集??期待各位老师的解答。
马踏飞燕
期望各位老师分析污染来源,到底是什么导致含量这么高???
iycc
马踏飞燕
原文由 iycc(iycc) 发表:
哇哦,我回头也试试看。
测测看,直接恐惧,平时要做好防护
悠旸
秋月芙蓉
10年未更换过的壁挂空调滤网中的积尘?还有冷风出来吗
gaominsc1986
zhw19811005
秋月芙蓉
原文由 iycc(iycc) 发表:
哇哦,我回头也试试看。
那赶紧吧,活动至5月10日结束,写图文原创帖有奖励哦
详见链接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120306/3904711/
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键是在污染这么严重的大环境中改如何防护呢?
据说儿童血铅超标的环境积尘中,铅含量高达几千PPM
悠旸
太恐怖了,这么高的含量别说儿童,大人也够呛啊
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
