主题:【求助】原子吸收分光光度计
浏览0 回复34 电梯直达
萌萌仙儿
标准空白吸光度为负的正常么?-0.0060
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rr丿
萌萌仙儿
原文由 rr丿(v3251800) 发表:正常正常。放纯水里调零一下。
嗯嗯
senke
萌萌仙儿
原文由 senke(lifen4607) 发表:可以调零的
你说的也是用水调零?
萌萌仙儿
不调的话可以吗?因为曲线和样品都做完了。不然还得来一遍有可能。也可能样品随曲线改变。
rr丿
原文由 萌萌仙儿(Insm_c18909e6) 发表:不调的话可以吗?因为曲线和样品都做完了。不然还得来一遍有可能。也可能样品随曲线改变。
影响不是那么大,下次记得调零。
检测老菜鸟
没啥影响。只不过如果你的样品浓度过低时,有可能也会出现负值,这种就不好处理了。
ldgfive
萌萌仙儿
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:没啥影响。只不过如果你的样品浓度过低时,有可能也会出现负值,这种就不好处理了。
对。
萌萌仙儿
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:标准空白测试前,应该用标准空白溶液校零
仪器没办法校零,
