主题:【已应助】常规催化剂负载金属的样品,拜托各位大佬科普下ICP吧
浏览0 回复22 电梯直达
Ins_b4dd6a84
主要测常见过渡金属元素和部分贵金属,不涉及稀土金属,目前可选择耶拿ICP PQ9100和PE的avio 200,请问对于金属含量高、元素种类多的样品,这样的设备有什么缺点吗?问了下销售说avio200也够使用了,与avio500区别并不大,小白不懂icp真心求教。
或者大家有其他好用又省心的欧洲厂家仪器型号推荐吗?非常感谢了。
推荐答案:123回复于2022/10/21
建议在在pe或者安捷伦中选,PE销售很少会卖价格贵的、高端全谱型 Avio 500,而是卖便宜的、扫描型 Avio 200
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
次元之暗面
多元素还推荐200,p家这是干什么啊这是。别的都不说,客户没有明确的资金限制的时候,一般不应该推自己公司普适性最好,对标其他友商也完全不落下风的型号吗?咋论坛里出现过的p家帖子都是被推荐买200的。
相对PE avio 的200,我推荐独耶拿的ICP PQ9100,首先超高光学分辨率(3pm@200nm),达到自然谱线宽度,使得光谱干扰无所遁形,轻松应对复杂样品;其次超高的高灵敏,优异的检出限,痕量元素分析更加准确;4.双向四种观测方式,有效扩展线性范围,做样选择方法更加灵活方便;5.高灵敏度新一代CCD检测器,像素分辨率优于2pm/pixel。对此还推荐安捷伦.赛默飞的ICP OES,具体可以带样现场测试看效果等。
yiukk
用过安捷伦,瓦里安,赛默飞和PE的ICP,推荐PE多一点。耶拿没用过,不太了解。
我平常也测金属样品,目前在用AVIO200。不带自动进样器价格好像是60w出头,AVIO 500贵二十W,AVIO 200是单道顺序扫描型的检测器,速度慢,500是全谱直读,速度快,相对来说200灵敏度好,500差一点。500的光室恒温,200光室不恒温,200稳定性差一点。但是我用着200也很稳定,不换炬管,几个月不重走曲线,一样能调用,关键要空调靠近吹,系统排风要好,样品也要很少才行。都双向观测,可以切换观测方式,改变强度,浓度高的样品也很好测。
你提到元素种类多,这个多是多少呢?因为200不是一般慢,是真的慢,测两三种元素感觉不出来,要是测个十几种以上元素,还要选多谱线对比时候,问题就出来了,要花多几倍的时间,几分钟一个样,以前用安捷伦,瓦里安,赛默飞无论几十种元素,都是一两分钟测一个样,非常爽。所以很多种元素推荐高端的全谱直读的AVIO 500能很快测多元素。
AVIO 200和500都有个尾焰切割装置,要比安捷伦、耶拿、赛默飞和安捷伦这几家多个空压机,其实个人感觉也还好,和ICP冷却循环水机差不多大,就是多了些噪音,可以装在气瓶室缓解这个问题。
2022/10/22 2:49:02 Last edit by m3255382
Willdo
你这类样品金属元素含量应该不低,大部分ICP的灵敏度应该都能满足要求,但过渡金属元素的光谱干扰还是比较严重的,建议还是选购分辨率高一点的。
HD800
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
这得多大的冤大头,60万买个不带自动进样器的AVIO200,80万买个AVIO500??
80万都能买得到进口品牌的ICPMS了。不用怀疑,找找招标的一些信息,80万这个价格是真的能到ICPMS了,只是少见而已。
HD800
欧洲厂家的貌似只有耶拿和斯派克了。
就楼主的需求来看,斯派克虽然略为小众,但比较合适。具体哪个型号我就不清楚了,斯派克的型号有点迷
Ins_b4dd6a84
  我们加了自动进样器,另外多加了一些别的配件,报价也将近80w了,不过自动进样器本来就贵,倒是想买avio500,应该会贵个十几w,但是不能买,能买到的就只有avio200了。
日常测试应该过渡金属多一些,至于多少种元素我估计能有个十几、二十种就算多的了,几十种的应该不多,销售说AVIO200就是全谱直读了,即使元素多也能保证几分钟内测完,500是全谱全读....这个我也不明白了,可能现在新出的avio200已经是全谱直读了吧
我们比较担心的一个问题就是环境温度的影响,六七十平米的房间,目前只有一台空调,不一定会对着仪器吹,很担心温度波动导致仪器不稳,信号飘。另外就是测试快慢的问题,加了自动进样器应该能大大解放人力,不过确实不想一个样品测好几分钟,还是一下子全读出来比较爽。
Ins_b4dd6a84
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
销售说PQ9100就是仿照avio200做的,那两者应该都差不多。痕量元素我们倒是不会有这种担心,对耶拿的担心就是确实小众以前没听过,不知道用起来怎么样,在行业里的口碑怎么样,至于它是不是全谱直读是不是恒温光室我也不了解,作为科研机构还是想买个行业占有率高的仪器型号,可惜了买不了美国的老牌厂家的,限制挺大的。
yiukk
原文由 Ins_b4dd6a84(Ins_b4dd6a84) 发表:    我们加了自动进样器,另外多加了一些别的配件,报价也将近80w了,不过自动进样器本来就贵,倒是想买avio500,应该会贵个十几w,但是不能买,能买到的就只有avio200了。日常测试应该过渡金属多一些,至于多少种元素我估计能有个十几、二十种就算多的了,几十种的应该不多,销售说AVIO200就是全谱直读了,即使元素多也能保证几分钟内测完,500是全谱全读....这个我也不明白了,可能现在新出的avio200已经是全谱直读了吧我们比较担心的一个问题就是环境温度的影响,六七十平米的房间,目前只有一台空调,不一定会对着仪器吹,很担心温度波动导致仪器不稳,信号飘。另外就是测试快慢的问题,加了自动进样器应该能大大解放人力,不过确实不想一个样品测好几分钟,还是一下子全读出来比较爽。
不知道销售忽悠你说200是全谱直读是啥意思,我的是2019年买的,工程师就说是单道顺序扫描,一个元素一个元素地读,测24种元素是5-7分钟,我没有选第二第三波长,就是觉得费时间,但是有些金属元素很容易被干扰,选三种波长测量可靠点,这样时间就翻翻啦,有自动进样器能解放双手也还好。但是机器运行时间越长,越容易飘,短时间测完会好点。我这边也是这台机才给它装多了个空调,如果没给它装空调确实不好搞,温度最好不要超过25度。冷却循环水机和仪器打包配的莱伯泰科,坏过一次,反馈给工程师,他们说莱伯泰科故障率有点高,建议换北京维普的,现在厂家也是配北京维普还有另一家什么的多点。
2022/10/24 18:28:52 Last edit by m3255382
