主题:【已应助】检测原始记录
浏览0 回复27 电梯直达
Insm_542aa2e1
各位老师,关于检测原始记录上面要备注样品保存条件和时间吗?
推荐答案:123回复于2022/10/20
不是必须的,记录的样品信息包括样品名称、型号规格、样品数量、样品编号;适用时还可包括样品送检单位、样品初始状态、样品附属件等。
样品名称。检测样品的名称应是客户委托任务书指定的名称,或是检验检测机构检查样品后并同客户沟通协调后确定的、可正确描述样品的名称。
型号规格。记录中样品的型号应是实际检测样品的型号, 该型号应包含在客户委托任务书的型号中。记录中应写明与检测项目相关的产品规格信息。
样品数量、样品编号。样品数量要与样品编号相对应。样品编号应具有唯一性,以方便实验室内部样品流转和存储管理。
样品初始状态。当样品的初始状态可能会影响后续的检测或判定,并在试验开始前对样品的初始状态进行调整的,应在原始记录中记录样品的初始状态以及对样品做出的调整。
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
需要,样品保存条件和时间也是原始记录的可溯源性之一,原始记录必须按照做有痕、追有踪、查有据的总体要求填写检测原始记录。
楼主,看发的是水质分析版面,是否和水质检测相关?您指的检测原始记录指的是实验人员分析记录吗?这个是没必要体现样品保存条件和时间的,但要有具体的分析时间而且要精确;保存条件和时间要在样品交接记录中体现,样品交接记录和检测原始记录一起存档,为了证明样品是在时效性内分析的。通过整个原始记录能够实现结果有效性溯源。
通标小菜鸟
没有必要,原始记录毕竟篇幅有限,东西太多反而太冗余。关于样品的保存条件和时间,一来在采样记录单和流转单上都有体现,二来在样品标签上也有体现
Ins_6b96c456
yinzheng02163
拉菲
物价真高
vm88
手机版: 检测原始记录
