主题:固相微萃取技术目前发展的前景及技术
浏览0 回复2 电梯直达
rumhand
固相微萃取技术目前发展的前景及技术
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
固相微萃取技术不使用任何有机溶剂,是一种真正的“绿色”样品前处理技术,是目前所有其他样品前处理方法无法比拟的;该样品前处理技术设备简单,不需昂贵的仪器,操作简捷,容易掌握使用,无需严格培训。
4077
随着环境污染的日趋严重和人类环境意识的不断增强,有机物对环境的污染日益受到人们关注。在环境有机污染物的监测中,样品预处理是一个重要环节,是影响分析速度和分析结果准确性和灵敏度的一个重要因素。传统的样品预处理方法,如液液萃取(Liquid-LiquidExtraction,LLE)、索氏萃取(SoxhletExtraction),需要消耗大量高纯有机溶剂且操作繁琐。在环境保护日益受到重视的今天,无溶剂或仅需少量有机溶剂的样品预处理技术愈来愈引起人们的兴趣。当前无溶剂或仅需少量有机溶剂的样品预处理方法主要有,顶空法(Headspace,HS)、超临界流体萃取(SupercriticalFluidExtraction,SFE)、吹扫捕集(PurgeandTrap)、固相萃取(SolidPhaseExtraction,SPE)等。这些方法均有各自的特点,同时也存在着不足和局限性。如顶空法简便、快速,但方法灵敏度低,仅限于挥发性有机组分的分析;SFE仪器复杂昂贵,要求使用大量高纯CO2且不适于现场分析;吹扫捕集是一种耗尽型萃取,具有较高的灵敏度,但也具有仪器复杂、昂贵、不适于现场分析的缺陷;SPE方法简便,价格低廉,仅需少量有机溶剂,但操作步骤多,易致组分流失,方法重现性差,且只限于挥发性不强的有机物的分析。<br>
固相微萃取(SolidPhaseMicro-Extraction,SPME)是九十年代发展起来的无溶剂样品预处理技术。它是在一根纤细的熔融纤维上涂上一层高分子聚合物作为萃取相进行萃取,集采样、富集和进样于一体,尤其适合于和气相色谱联用,为样品预处理开辟了一个全新的局面。SPME和其它分析方法相结合可广泛用于大气、水、土壤、食品、药品、生物材料中挥发、半挥发性有机物的分析,分析速度快,一般在30min以内,检出限可达到PPb-PPt水平,线性范围超过3个数量级,相对标准偏差小于12%,其优势通过和其它方法比较不难看出。<br>
固相微萃取装置SPME装置简单,外形类似于气相色谱微量进样器。  <br>
将涂有高分子涂层的熔融石英纤维用耐高温的环氧树酯固定在纤维连接管上,压杆卡持螺钉可通过Z型槽使石英纤维在注射针管内伸出或收入,注射针管对石英纤维起保护作用。石英纤维根据其涂层的不同分为三类:极性涂层、中性涂层和非极性涂层,可根据所测定的目标分析物进行选取,每根纤维正常测定寿命可达100次左右。
