主题:【讨论】样品稀释需要注意哪些细节?
浏览0 回复21 电梯直达
火狐
用ICP测元素含量的时候,经常会有样品溶液浓度超过曲线范围的情况,对此,我们需要对样品进行一定倍数的稀释,在稀释过程中,大家认为哪些是需要注意的地方,欢迎讨论。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
N/C
火狐
原文由 tang566(tang566) 发表:
稀释倍数不能夸度太大。
稀释倍数如果太大,一般选择分级稀释。
火狐
我觉得稀释倍数是一方面,还有酸度,尽量在介质中加入和样品溶解时比较接近的酸的种类和用量,这样是不是要好一些?
abcpgf
N/C
很多时候酸度的影响比稀释倍数的影响小很多。另外,有些测试并非分级稀释就能解决的,比如高含量分析、纯度分析等。
千层峰
稀释要看实际情况,让稀释后的溶液浓度在曲线内。
取原液的时候,要先摇一摇,让样品均匀。
339631332
依风1986
超过最高点1.5倍一般就得稀释了,需要注意稀释倍数,稀释在工作曲线范围内,减少稀释次数,以求减少误差,注意稀释后样品溶液浓度
tang566
原文由 339631332(339631332) 发表:
稀释或者减少称重,看哪个更方便合理。
减少称重后,需要重新消解。
