原文由 风之灵 发表:
水平观测(炬管水平放置)比垂直观测(炬管垂直放置)灵敏度这是肯定的,当然这是在不考虑基本影响的情况下,比如水溶液中元素的检测。但是实际样品很复杂,需要综合考虑,但是绝大多数样品来说,还是水平的灵敏度比垂直的高。
有机样品是一个特例,由于CH谱带干扰严重,垂直的测试效果反倒好过水平的。
对于双向观测型的仪器:其主要观测方向是水平的(炬管水平放置),但是在炬管的下方,有一个观测窗,通过3块左右的反射镜把光反射到水平观测光路上进行测定。中间通过一个可旋转的反射镜来切换垂直还没水平观测。两个方向是依次观测的,绝对不可能同时测定。
水平观测中由于观测光路穿过ICP的尾焰,而这部分是干扰的最大来源,因此所有水平观测的仪器都采用自己的方法来切割尾焰。如PE是用压缩空气剪切。热电老式的是延长炬管,现在用什么不太清楚。瓦里安用的是冷锥去尾焰技术。
原文由 风之灵 发表:
