主题:【求助】水中金属元素的测量配标问题
浏览0 回复12 电梯直达
Nothing丶
用的ICP-ASE 现在买了几个单标和混标,刚学检测,看到标准物质上有不同的介质,例如:5%硝酸 10%硝酸 20%硝酸,还有Pt是用10%的盐酸,我想问一下这些能配成混标用10%硝酸或5%硝酸来用吗?  目前手上只有硝酸
具体是以上两种混标,同时还有单标如下:
Pt 10%HCI
As 10%HNO3
Se 10%HNO3
Ag 5%HNO3
Hg 5%HNO3
As 10%HNO3
Ti 10%HNO3+2%HF
TI 20%HNO3 目前手上只有硝酸,准备将上面标液配成5-10%硝酸介质的混标,能行得通吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
mattzhang
Nothing丶
原文由 mattzhang(zcmaicjp) 发表:
我之前都是用5%的硝酸作为基质
我看别人也是这样的,估计是我们买的时候没注意到介质把。想问一下现在还能混合在一起使用吗?有什么影响没?
砂锅粥
mattzhang
原文由 Nothing丶(v3258209) 发表:
我一直是这么干的  按前提不要发出反应沉淀物
abcpgf
基本上没什么影响,尝试配个标准曲线测试一下。
砂锅粥
这些应该没什么问题,可以自己配好之后用原来的相应稀释验证下。
蓝人
氯化银沉淀阿
这么明显
建议还不是要这么配
特别是刚做 对一些元素的性质不熟悉
而且建议看看单标的介质和配置单标的物质是什么
避免带入更多的元素 干扰
999youran
里面含微量HF,不要用玻璃瓶装,其他只要确保不发生反应,有沉淀就可以配置混标。
紀安
原文由 999youran(999youran) 发表:
同样
