主题:【讨论】环境监测数据谁签字谁负责,那授权签字人责任减轻了吗?
浏览0 回复3 电梯直达
forth
环境监测数据谁签字谁负责,是不是说检测人员对数据负责?那授权签字人责任减轻了吗?
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:发帖
老兵
实际是在实验室内部由检测人员对数据负责,而对外出具的检测报告仍由授权签字人负责,授权签字人本身负有对数据把关的作用,其责任并没有减轻。
dengmao21
只是换了一个说法而已,以前出了问题,检测人员一样要负责任吧?我想问问校对审核的人,责任怎么界定?
forth
原文由 dengmao21(dengmao21) 发表:
检测、审核、签发,审核的责任应该比较小吧
