主题:【讨论】如何挑选空白基质?
浏览0 回复24 电梯直达
张老师,你好,我最近刚开始做液质,但是国标中全是空白基质配标曲,但是空白基质太不好找,另外如果选空白基质的话,怎么判断是空白基质呢
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
这个需要筛选,都不出目标物,就算空白基质,需要上机测定,看哪个样品是干净的留下来。
用ECD检测器时,非常灵敏,有很多样品都出杂峰,所以要把样品检测一遍,哪一个比较干净,就留下来。空白的样品很难挑出来,需要挑好多才能找一个。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:这个回答的很好
唔话俾你知
最近一批蔬菜样品用FPD做有机磷检测,莫名奇妙的在8min多就有一个很高很尖锐的峰出现了,跟我的有机磷标准品谱图重叠又匹配不上,跑纯丙酮就没有出峰,不知到是什么物质,
有时候滤膜也会出现一个杂峰,你可以试试,过滤膜与不过滤膜有没有这八分钟的峰?
唔话俾你知
我用的是天津的一个不记得啥牌子的0.22滤膜,以前貌似是没有这个峰的
唔话俾你知
空白基质是否只对该种类的基质有用?比方说做的样品是菜心,就需要用空白菜心基质配标准曲线这我能理解,那么用黄瓜或者生菜的空白基质配标准曲线来计算菜心样品是否就效果不行了?
原则上来说,各个样品都应该有自己的基质,但是大批量样品时这工作量太大,我们通常采用的办法是用溶剂配标液做标准曲线,当检出哪个样品超标时,再用基质配它的标液,这时配的可能是与它浓度相当的单点校正,而不是标准曲线。
唔话俾你知
我也觉得这样相对较合理,
唔话俾你知
我也觉得这样相对较合理
