主题:对于难溶物质怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
ylbb
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我这边经常接触到二氧化锆、三氧化二铝、二氧化钛、五氧化二钽及其合成物等难溶物质,主要测试一些常见的Cu、Fe等常见元素。样品处理时很麻烦,要用到大量的氢氟酸、磷酸等,处理时间也很长,才能把样品完全溶解。请问下,对此类样品真有必要完全溶解吗?我知道有些测试中心是没有完全溶解的,数据也基本与完全溶解的吻合。还有对这类样品大家有什么好的经验?
推荐答案:abcpgf回复于2013/12/27
尝试一下碱熔,用过氧化钠试试。
补充答案:
_____末年°回复于2013/12/30
用强酸摄取,或者消解,试试草酸。有问题可以发邮件给我。
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
abcpgf
火狐
碱溶的话可以,但是取样量不能太大,碱也要少加,不然的话盐分太高,ICP测试影响很大。
ylbb
原文由 火狐(v2770168) 发表:
这个试过,就是量不太好掌握,重复性一直不怎么好。
ylbb
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
尝试一下碱熔,用过氧化钠试试。
试过了,消解效果好,测试结果不太理想。
abcpgf
千层峰
ylbb
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
碱熔要注意样品损失。
这个应该是导致我们碱溶数据不太可靠地原因了。
【四季风】
我认为还是取少量(达到分析要求即可),用酸再溶解。
依风1986
_____末年°
