原文由 tyys98(tyys98) 发表:
理论上说,色谱纯试剂经是在分析纯试剂的基础上又过了一次纯化处理,主要是去除能够产生紫外吸收的杂质,尤其是220nm以下的短波长区域,以便使流动相在极端短波长区仍能保证不是太高的本底吸收。但是如果你的分析项目并不涉及这个区域,比如检测波长在240nm以上,那么可以认为合格的分析纯甲醇与色谱级甲醇效果是一样的。不过需要提醒一点,市场上很多贴有“分析纯”标签的试剂其实很不靠谱,质量良莠不齐,为了确保你的仪器不出问题,应该首选高质量试剂。如果经费有限也可以选用分析纯的,只是一定要确保行货和质量。
