主题:【求助】换新柱子后峰面积偏小怎么办
浏览0 回复23 电梯直达
cjfzpt111
我用氨基柱子做糖份的分析,更换新柱子后 先是用纯异丙醇以0.5ml/分的流速进行了2小时过渡  再用纯乙晴以1ml/分的流速走了2小时 后开始用流动相(75%乙晴)进行平衡  后进样发现 检测以前的样品果糖含量偏大 葡萄糖含量偏小。随后又再次进标样发现葡萄糖标样的峰面积减少了一半还多。鉴于上述原因我用标准品配置了含果糖和葡萄糖果50%的标准品再次进样 结果是果糖含量为73% 葡萄糖含量26%。很是郁闷,不知道问题出在那  急求帮助!
有水有渝
峰形,保留时间,柱效与以前相比有没有什么差别?你是用归一法做的含量?
柏坡
nnsss
tiantan456
1234chen
kila
最基本的,换回旧柱子测试一下,其他条件都不要改动
觉得楼主说的情况很邪门
yukepotato
跟以往的柱子相比下,理论塔板数、拖尾因子、信噪比怎么样。
楼主发上来了再看看是哪的原因!
☜譕♥魚☞
young8693370
原文由 cjfzpt111(cjfzpt111) 发表:
我觉得你可以从标准品,稀释液上找找看,最大可能是稀释液破坏了其中的一种成分。
zfz_8848
