主题:【求助】使用布鲁克TOPAS2进行全谱拟合相定量分析,拟合效果不错,但是结果可疑
浏览0 回复16 电梯直达
仗剑少年游
拿着何崇智老师写的简易教材,一通瞎点,最后拟合效果不错,基本上残留一条线了。
但是相定量的数据反推成分含量不对,哪位大侠指教一下要注意什么啊?
还有全谱拟合相定量的准确度如何?
谢谢!
aries9
你还不如直接找何崇智老师问……
原文由 yue_qiu 发表:
还有全谱拟合相定量的准确度如何?
谢谢!
beidou3714
我个人觉得定量分析的话,比较准确的软件就是Quanto和Topas3.0。这是我用过的定量分析误差最小的软件了,但个人认为误差还是在10%左右。
我以前就给我们学校分析测试中心的老师做过定量。他的矿物里包含三种物相,有石英、云母和长石,他用内标法测出石英的含量是31%,但是长石和云母的量无法测定,我用Topas3.0定量之后石英占28%,其他的两种含量是多少我忘记了,两者还是满接近的,个人觉得应该还是比较准确的。
个人比较倾向于Quanto做定量,这个软件是北京地球物理研究所(好像是叫这个名字)的李老师推荐给我的,这个软件比较简洁,容易操作,很适合用来做定量分析。
XRD
定量分析要做得准确,现在一般人都全用全谱拟合法,即Rietveld。这样的软件较多。其中TOPAS就是其中之一。新版的JADE也可以。不过,个人还是喜欢用MAUD。如果需要这方面的资料,不妨看看
http://rabbit.white.blog.163.com/
里面写的东西。
beidou3714
黄老师您好
我去您的blog看了,maud介绍的很详细
因为在用topas精修的时候,发现这个软件无法导出计算值和brag衍射位置,精修已经做的很好了,却无法用origin作图,只能靠截图,这样发文章就很郁闷了
所以想换maud精修下,但是在安装的时候遇到了问题,我在看manual的时候上面说要在java环境下才能安装,我对这个一点也不是熟悉
您是否可以抽空发个maud安装的帖子
fgdfg123
aoei
melsy
您好,我急需Quanto或Topas3.0,网上很难找到,您方便的话希望您能够给我发一个或给我给个下载地址,我的邮箱是lsy15@126.com。不甚感激!祝您:身体健康,心想事成!
xiaochong98
iangie
dilong399
