主题:【分享】【金秋计划】+有没有遇到离子色谱检测样品过程中,分子量大成分洗脱不下来,导致色谱柱性能下降,如聚乙二醇,如何解决?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
在实验中,您可以使用色谱再生功能,我们的体系是允许有机相存在的。如果您采用淋洗液发生器模式,可以将其断连并短接到色谱柱泵出口,然后直接连接至检测器,避免连接抑制器和淋洗液发生器。然后可以使用有机溶剂进行冲洗,比如使用50%乙腈水溶液再生。由于内部可能存在聚乙二醇导致无法洗脱,所以使用有机项清洗色谱柱。需要注意的是,清洗后,务必将色谱柱保存在淋洗液体系中,例如使用AS色谱柱、A系列色谱柱、阴离子色谱柱时,保存至少5毫摩尔氢氧化钠、氢氧化钾体系中,避免保存在水或其他有机项体系中。除此之外,柱效下降也可能是因为化合物的残留,如果有无法洗脱的问题出现,可以在序列做完后,通过有机项,例如50%或者30%乙腈进行洗脱。
