主题:【分享】【金秋计划】气相色谱脉冲进样该怎么设置
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
气相色谱脉冲进样可以缩短进样时间,减少样品分解,减少峰展宽,还能避免称管过载,在设置脉冲进样参数时,应注意
1. 脉冲压力:在原有压力基础上加5-10psi,如果要避免称管过载,可以结合蒸气计算器,可以设置更高
2. 脉冲结束时间:两倍称管体积/柱流量,称管体积可以在蒸气计算器中查询
3. 吹扫时间:为脉冲结束时间加0.1-0.2min
